土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 卧式气液分离器选型
卧式气液分离器选型
发布于:2013-09-11 09:32:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位,氟利昂制冷系统的气液分离器选型(卧式)如何选型计算?手册上只有氨的。而且如何计算所需气液分离器的容积?
全部回复(3 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    这样的系统感觉有点复杂化 咯,你描述的应该是直彭系统,每个人的设计思路不同,所以系统也有所不同,但是我个人感觉这样设计使系统复杂化咯。
    2013-09-13 18:56:13
  • jobzone
    jobzone 板凳
    nbzlgjr 发表于 2013-9-11 20:53 没有听说过有氟利昂卧式分离器哦,是不是卧式低压循环桶啊?如果是,就是根据制冷量,或者叫压缩机吸气量来 …库房采用热氟除霜,冲霜回液分两部分,一部分向其他蒸发器供液,另一部分回到气液分离器,防止压缩机倒霜
    2013-09-13 16:38:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教大神!空压机管道反向安装过滤器
求教大神!空压机管道反向安装过滤器。用的是寿力LS系列的空压机,当时问了厂家作用,隔太久给忘了。求教各位大大!
