土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水泥土搅拌桩不合格,重新回填打CFG桩,请高手指教回填方案!!
发布于:2013-09-11 08:15:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新接一栋11层的小高层,因前期的水泥土搅拌桩静载实验不合格,甲方决定重新打CFG桩,基坑需回填,有无具体的回填方案,请高手指教!回填基坑时需要用本地沙还是用挖出的原土就可以了?工长建议回填300mm以上的本地沙,但甲方为节省费用,执意要用原土回填,是否符合规范要求?具体的回填方案有无国家规范可以参考?
多谢高手指教!
全部回复(17 )
  • 翠竹幽径
    翠竹幽径 沙发
    长不多的问题,楼主有个具体施工方案不,给参考参考
    2026-04-30 19:39:30
  • sunfengfeng2002
    darkdancer4102 发表于 2013-9-11 12:13 情况如您所说,只是给CFG桩施工提供工作面,回填完毕后,还需挖到设计标高。呵呵,主要是考虑回填本地沙可 …果然是高手
    2013-09-23 16:47:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水下砼灌注时对导管的这条要求该如何理解?
导管采用法兰盘接头宜加锥形活套;采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。我的问题是,什么是“锥形活套”是什么样子的?能不能上图片?加锥形活套的目的的什么?谢谢
