土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于桩筏基础 问题
关于桩筏基础 问题
发布于:2013-09-10 20:26:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关于这种,桩筏基础不知道怎么分析。
1.承台之间的联系梁需要按什么考虑,我按框架梁来考虑,好像不是很妥,中间的梁超的厉害。
2.这种桩筏基础,联系梁之间的筏板不知道要不要按照筏板来考虑,用pkpm桩筏有限元分析,钢筋超大。
3.这种桩筏基础设计不知道是个什么程序。
  • 中茂设计
    中茂设计 沙发
    承台之间的联系梁可以按JZL来考虑,其实这个JZL就是承台,条形承台,筏板我们通长用筏板有限元来计算,有时会出现特别大的配筋,首先得清楚你的桩是什么桩,是灌注桩还是CFG桩?CFG桩是地基处理的方式,看你的图片好像是普通的灌注桩,桩可以调整尽量布在墙下或柱下,可以用倒楼盖的思维考虑,如果你把桩放在梁下,用倒楼盖想想,梁上柱?有限元中局部超筋你可以考虑画分一下单元网格,有时这些网格画分的不合理也会造成钢筋偏大!我推荐你买本朱慈勉老师的计算结构力学这本书!
    2013-10-08 17:12:08
  • wangxiaopeng3620
    这个我也想知道 加加人气把 !!
    2013-09-11 12:58:11
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础高度由冲切控制???
最近手算了一栋楼的独立基础,发现其高度是由剪切控制的,再看看规范,很明显,冲切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者变界面的底板垂线到基础边缘的基底反力形成,很明显剪切力比冲切力大(对同一基础,再看其承载力冲切承载力比剪切承载力大,那不就是由剪切控制,跟我的计算结果也吻合,但这和我们的常理,高度由冲切控制矛盾,请大家解惑,不甚感激
