土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 13年共专上午第四题 个人意见,抛砖引玉
发布于:2013-09-10 17:25:10 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题目求的是除湿机供电线路中PE线的阻抗值最大值
对TN系统 Zs * Ia≤220V, 求的故障回路(相线加PE线总阻抗值)Zs≤220/756=291mΩ
所以PE线Zpe≤291/2=146mΩ
如果使用ZS*IA≤50求的ZS≤66mΩ,是局部等电位连接线的最大阻抗值,看的很多人作出的答案是选择A
实际情况从配电箱会出一根PE线和N线分开(题目中时TN-S系统)引至设备。
不知我的解答是否正确,讨论一下了。
全部回复(20 )
  • wangxd200
    wangxd200 沙发
    标准答案是A,不清楚为什么
    2013-09-17 20:05:17
  • cycr1234
    cycr1234 板凳
    zhang_ssss 发表于 2013-9-10 21:25 题目是求供电线路中的PE最大最大阻抗值,看来这一题的正确率很低,没有和我一样的想法同道吗选A没有问题,交流电的接触电压不能大于50V,所以问电阻最大多少,因为故障电流是给定的,所以就应该用R*I小于50,如果R再大的话,接触电压就大于50V了,那就有触电危险了
    2013-09-17 18:11:17
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2013年供配电专业第一天上午、下午的考题资料有吗
2013年供配电专业第一天上午、下午的考题资料有吗?
