土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 日本推出最新导电材料 截流量将是铜线100倍
发布于:2013-09-10 16:53:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  据悉,近日日本产业技术综合研究所研发出了一种新型导电材料,该材料通过组合单层碳纳米管(CNT)和铜(Cu),实现了与铜同等的电导率,以及约达到铜100倍的载流量(也叫最大电流密度)。该研究所表示,这种CNT-Cu复合材料不仅可以通过大电流,而且重量轻、耐高温,因此可以作为超小型高性能半导体芯片的布线材料使用。
  目前为止,半导体芯片的总体布线及芯片间布线材料一般使用铜、铝(Al)、金(Au)等金属。不过,这些金属的电导率虽然较高,但载流量不一定很大。施加一定数值以上的高电压时,这种电压会导致原子结构崩溃,就会造成电阻急剧增大,最终导致导线断裂。
  在电导率和载流量方面,新材料兼具CNT的高载流量和Cu的高电导率(a)。此前人们并未找到同时具备高载流量和高电导率材料,而CNT-Cu复合材料同时实现了两种特性(b)。
  从用途方面来看,随着微细化技术的进步,半导体芯片等的布线要求的载流量也逐渐增大。产综研表示,到2015年,所需载流量将达到Cu和Au无法实现的100万(106)A/cm2。而CNT及石墨烯等“纳米碳材料”则拥有高达10亿(109)A/cm2左右的载流量。这是因为碳原子之间具有很强的耦合能力,就算施加很高的电压,也很难导致原子结构崩溃。但是,这种材料的电导率却不到Cu和Au的1/100。此前,研究人员一直都没有找到载流量与CNT相当且电导率与Cu同等的材料。
  CNT可抑制Cu的扩散
  CNT-Cu复合材料由CNT和Cu组合而成,首次同时实现了上述两种特性。其载流量为6.3×108A/cm2,高达Cu的约100倍。
  产综研表示,新材料之所以能够获得如此高的载流量,是因为CNT可抑制Cu的扩散。在这种CNT-Cu复合材料中,CNT和Cu形成了像“铁筋混泥土”一样的结构,CNT起到了增强在高电压下Cu的“强度”的作用。
  在常温下,这种复合材料的电导率与Cu相当。但即便在200℃左右的高温下,新材料的电导率也不会明显降低,这一点比Cu还要出色。
  CNT-Cu复合材料与Cu在不同温度下的电导率变化。CNT-Cu复合材料与Cu相比,温度造成的电导率变化较小。
  据产综研介绍,新材料的制作工艺基本上是在含有Cu离子的溶液中对CNT进行电镀处理。关键点是在有机类溶液中以1m~5mA/cm2的电流密度缓慢对CNT进行电镀处理,而不是在水溶液中快速进行镀铜处理。这样便可在CNT构造体内部填充Cu。
  CNT-Cu复合材料的制造工艺概要。将产综研与日本瑞翁等开发的垂直配向单层CNT改为水平配向后,先后在有机类溶液和水溶液中进行镀铜处理制作而成。
  目前存在1000倍以上的价格差距
  这种复合材料存在的最大问题是单层CNT的成本还很高。目前单层CNT的成本为1000日元~1万日元/g(因纯度不同而异),与4300日元/g左右的Au差不多。而Cu的成本却只有约0.76日元/g,单层CNT与之存在极大的价格差距。
  产综研此次在制造单层CNT时,采用了该研究所与日本瑞翁等公司联合开发的“超速成长法(SuperGrowth)”,这是一种可制造高纯度单层CNT的工艺。瑞翁计划从2015年开始采用超速成长法正式量产单层CNT。将来有可能将制造成本降至10日元/g左右。
  产综研表示,今后将与制造厂商联合开发新材料的具体用途,推进实用化。
  消息来源于中国电气之家(25dq)。
全部回复(5 )
  • 米克
    米克 沙发
    :victory:长见识了
    2013-09-17 08:13:17
  • lwj931877631
    lwj931877631 板凳
    难道又是工业革命又一次来临了???
    2013-09-13 16:33:13
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
浅析2013年下半年高压变频器市场发展趋势
  今年随着国内变频器技术的日渐成熟,变频器市场将迎来新的变革,将推动业内公司的高速增长。业内人士介绍,变频器主要应用于纺织、印刷、电梯、机床和生产流水线等行业,其运用是以节能为目的。广泛推广应用变频器,有利于为企业降低能耗,节约成本。   中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期,在纺织机械、空调、电梯、冶金等行业得到广泛应用。在过去的几年内中国变频器的市场保持着较高增长率。据仪器仪表世界网测算,按照中国市场的需求计算,至少在10年以后市场才能饱和并逐渐成熟。因此,中国变频器市场具有广阔的发展空间。从市场格局来看,我国市场上的国产品牌市场份额仅占20%至25%。虽然国内变频器有英威腾、汇川技术等,但与国外知名品牌相比,还存在较大差距,国产品牌进口替代空间巨大。
