土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这种钢结构质量算是质量事故还是正常的啊?
发布于:2013-09-10 15:22:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现场情况如下:
我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗?
这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?
这种质量算是质量事故还是正常情况啊?该如何处理?还请大家帮帮看看,原因在哪里?我是实在搞不定了才请来我们坛子里找大本营的同志们,帮忙的,还请各位伸出援手,给小弟我指点一二,好解决这个现场难题啊!本人传了几张现场问题照片,供各位查找问题。
钢梁与钢柱连接缝隙:
整个车间这种节点有20%是这个样子:
全部回复(62 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    螺栓连接质量不合格,应全面检查,重新拧紧,让螺栓与钢板共同受力!
    2015-11-23 08:14:23
  • 建企建安
    建企建安 板凳
    第三张图明显是用电焊烧开的孔,严禁类似的施工方法!!!
    2013-10-08 14:14:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
空间桁架进行地震计算问题
本人初学,进行空间桁架结构设计,进行地震作用计算时,计算结果中周期比“巨大”,检查多次也不知道原因所在,求指导~~附:桁架模型
