土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 泳池水处理中臭氧与水的混合
泳池水处理中臭氧与水的混合
发布于:2013-09-10 15:09:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧要在游泳池水处理工艺中起作用,前提必须是臭氧溶于水,与游泳池水混合,这样才能起到消毒杀菌的作用。所以气水混合装置是臭氧用于泳池水处理必不可少的配套技术,虽然臭氧易溶于水,溶解度比氧气高十几倍,但必须采用一种技术手段使臭氧与水充分接触,接触面积、时间、臭氧浓度、压力等都是混合效率的决定因素。目前,在泳池水处理中臭氧与水的混合方式主要有以下几种:youyongchi.net/jishu
  嚗气法:这是一种传统的简便方法,是靠臭氧气经压缩后利用某种泡化器件,让臭氧形成气泡与水充分接触,不难看出,气泡越小、越多、深度越大,效果越好。
  射流法:也称文丘里法,是利用水在管道中流动时通过装置变径加快流速形成负压吸气,通入臭氧与水在管路中混合。这种装置在安装时,一是射流器须与管路配套 (以管径为准),二是射流器中的水流向不能存在逆压,避免水进入臭氧发生罐,三是射流器延出管路必须在2.5m以上,越长效率越高,四是流速要达到一定量,保证负吸形成,五是器件与管路必须用不锈钢或塑料材质,杜绝用钢、铁以免消耗臭氧与氧化腐蚀。射流法效率较高,但安装设计与要求应相当严格。
  涡轮负吸法:这种方式是通过水泵吸程加装气路,在供水时形成负吸将臭氧带入水中,效率较高。
  其原理与文丘里法基本相同,也广为采用。其安装要求与文丘里法也大致相同,需要特别注意的是,其气量控制,气量大时会影响水泵供水。
  混合塔法:这种方法是通过一个较高的装置塔,将水由高处喷下形成雾状,将臭氧气自下方通入并使之与水流形成逆行,使臭氧气与水充分接触形成臭氧水。此方式有无填料和有填料两种,材质是十分讲究的,效果也很好,只是成本造价较高。
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,参与学习。
    2014-03-17 11:02:17
  • gzxb2009
    gzxb2009 板凳
    现在我们常给工程商配套的就是采用射流法,也就是文丘里法,为了加强水与臭氧的混合,在臭氧进入泳池前,会增加一个“反应罐”,使用注入的臭氧在反应罐里充分与水混合后再投加到泳池循环管道,注入泳池。
    2014-02-20 11:48:20
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
曝气溶氧技术在游泳池水处理中的应用
  首先水腐与否与水中的溶解氧的多少有关,静止的水,由于其与空气的接触面仅为表面层,与空气的接触面相对来说比较小,溶解氧较少,且溶解氧往下传递较慢,因此水中溶解氧少,容易腐败。而流水可在各个层面与空气接触,接触面积大,溶解氧浓度大且均匀,因此游泳池水在充分被溶解氧的情况下不容易变质变坏。  曝气原理youyongchi.net/jishu/  曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。
