土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 水泥厂脱硝设备应用说明
水泥厂脱硝设备应用说明
发布于:2013-09-10 13:55:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  水泥厂脱硝设备主要作用是脱去烟气中的NOx(氮氧化物)、SO2(二氧化硫),由于这两种物质会造成酸雨,对人类的危害非常大,因此要对水泥厂生产形成的烟气进行脱销脱硫处理。
  水泥厂脱销技术主要包括低氮燃烧器、分级燃烧法、非选择性催化还原法(SNCR)和选择性催化还原法(SCR)等,各控制技术的脱氮效率如下表所示:
NOx 控制技术 低NOx 燃烧器 SCR 分级燃烧 SNCR
脱氮效率 10~15% 85~90% 25~30% 50~70%
  1、低NOx燃烧器
  目前在国内已经有广泛应用,但其效果受窑工况影响较大,一般NOx的排放量不能达到预期效果或效果不明显。
  2、SCR脱硝技术
  SCR 法具有脱氮效率高的优势,在电厂锅炉脱氮被广泛应用。但由于SCR操作温度窗口和含尘量的特殊要求,在国内外水泥生产线上极少使用,主要原因为:(1)出窑的烟气通常用于余热发电,出余热发电系统的烟气温度无法满足SCR 的温度要求;(2)窑尾框架周边基本上没有布置SCR催化剂框架的空间;(3)出窑的烟气中高浓度粉尘及其有害元素易造成催化剂破损和失效;(4)一次性投资大;烟气通过催化剂的阻力增大了窑系统的阻力;(5)催化剂每三年需要更换,运行成本高。
  3、分级燃烧技术
  分级燃烧脱氮的基本原理是在烟室和分解炉之间建立还原燃烧区,将原分解炉用煤的一部分均布到该区域内,使其缺氧燃烧(第一级燃烧区域内空气过剩系数小于1)以便产生 CO、CH4、H2、HCN 和固定碳等还原剂。这些还原剂与窑尾烟气中的NOx发生反应,将NOx还原成N2等无污染的惰性气体。此外,煤粉在缺氧条件下燃烧也抑制了自身燃料型NOx产生,从而实现水泥生产过程中的NOx减排。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
  4、SNCR脱硝技术
  SNCR(选择性非催化还原)技术在旋窑水泥厂脱硝系统上广泛的运用。
  该法将氨水(质量浓度20%~25%)或尿素溶液(质量浓度30%~50%)通过雾化喷射系统直接喷入分解炉合适温度区域(850~1050℃),雾化后的氨与NOx(NO、NO2 等混合物)进行选择性非催化还原反应,将NOx转化成无污染的N2。当反应区温度过低时,反应效率会降低;当反应区温度过高时,氨会直接被氧化成N2和NO。
  SNCR法的脱硝效率为50%~70%,低于选择性催化还原法(SCR)的脱硝效率(80%~90%),而SNCR法的费用(包括设备费用和操作费用)只有SCR法的1/5左右。
  • dyblxmwq2008
    dyblxmwq2008 沙发
    学习 学习:handshake:handshake:handshake:handshake
    2013-09-11 12:36:11
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
SNCR-SCR组合脱硝技术分析说明
本帖最后由 ltldlin 于 2014-1-13 11:39 编辑   SNCR-SCR联合工艺,综合了SNCR与SCR的技术优势,扬长避短,在SNCR的基础上,与SCR相结合,可达到80%以上的脱硝效率,并降低运行费用,节省投资。  SNCR脱硝优点及原理  SNCR(选择性非催化还原)烟气脱硝技术主要使用含氮的还原剂在850~1150℃温度范围喷入含NO的燃烧产物中,发生还原反应,脱除NO,生产氮气和水。该技术以炉膛为反应器,目前使用的还原剂主要是尿素和氨水。
