土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 13共专下21、22,个人见解,抛砖引玉。
发布于:2013-09-10 12:39:10 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题目我就不贴了,大概是海拔高度为2300m的110kV户外中性点直接接地系统
21,,110kV不同相裸导体之间的安全净距。
开头大家都清楚,查表110J的A2值为1000,该表附录中,2海拔高度超过1000m,A值应进行修正。
按照每升高100m增大1%修正,即1000+1000*(2300-1000)*1%/100=1130
选择C
22查表110j B1(该款第一种情况,设备运输时)1650,查该条的条文说明可知B1=A1+700(实际看这个表也确实是这个对应关系),而A值是需要海拔修正的,即修正值为900*(2300-1000)*1%/100=117
所以B1值为1650+117=1767 题目中是求车辆距导电部分高度限制,即5000-1767=3233
选择B
看了有些人得解答,我想说明几点
1,需不需要修正? 21题大家没有疑问,注解上明确修正,22题有些人认为注解上4提到在带电作业时,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其B1值可在A2值上加750,好像说的是只有带点作业才修正一样,其实你看一下条文说明就会发现为什么有注解4了,因为B1的修正本来就是在A1基础上进行修正,注解4只是提到一种特殊情况(带电作业),其基础数据是A2.
2,为什么21题修正是用的A2本身的值,没有用A1值进行修正,而22题却要用A1的值进行修正(这一点条文上解释的很清楚),只能看个人对条文的理解,A值本来就分A1/A2,都是基础值,但你看下数据就可知道,A1/A2值没有必然联系,是独立的。
3、最关键的问题,到底用什么条文公式对海拔进行修正,这个问题我如果理解错的了,大家不用看上面的解答了。
首先使用海拔修正因数的肯定是错误的,虽然在21中,你使用该公式可以得到一个答案D1149,但规范上该公式是用于修正
外绝缘试验电压的,可以百度一下类似的技术论文,该公式没有用于净距的修正
其次我在网上查到一个表是和规范中一样的一个表,也是到110kV ,但备注中有每升高100m,修正1%。
全部回复(5 )
  • dubuxihe
    dubuxihe 沙发
    我也是这么认为的
    2013-09-10 23:57:10
  • super_jie1
    super_jie1 板凳
    户外严酷条件下 那个规范里4.2.1条有规定 修正100米 1%
    2013-09-10 22:56:10
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
我的供配电上午选项
2B 3A 4A 5C 6B 7B 8D 11C 12B 13C 14B 15C 16B 17B 20C 21A 23B 24D 25A
