土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 再发一贴~~~~求助
哪位达人记得13年二注上午36、37、38题(即四层砌体那道大题)求的是什么吗?
我记得36求的是墙顶局压强度、37求的是墙底局压强度,38求的是哪个不是影响墙顶局压强度的因素
是不是这样?
如果是或者不是,那应该是哪样,又是怎么解答的?
求助啊啊啊啊啊
全部回答(10 )
  • linzhe407986
    :lol。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-09-13 12:05:13 来自 PC 评论 举报
  • hehua841024
    iltsx365 发表于 2013-9-12 12:05 砌规4.2.5第3款的注 上部力作用点为0.4a a是实际支撑长度 所以加支撑长度可以减少偏心距从而提高承载力 …看来你是对的,又错了一道.当时时间紧,只是觉得加长支撑长度不会影响到面积A,考虑不全,概念道都有坑.
    2013-09-13 09:12:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
