土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午答案,我黄了,估计能得20分不到,嗨,太难了,大家可以参考
发布于:2013-09-10 11:18:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
下午(红色错误,蓝色不确定,黑色还没发现问题),附件为别人的下午图片版
1、 取不取 ,仁者见仁吧,我没取,选 D;
2、 C,这个应该没异议;
3、 没做
4、 没做
5、 算出来 C 16,没注意不能大于正阻力 12,掉坑了。
6、 C,3根,只取中性点以下部分阻力,感觉不少人掉坑了,5500/[(4800+4600+4900)/3/2-350]=2.7,取3根。
7、 按软弱下卧层控制,算出来b〉2.52m,选C
8、 没乘于 1.35转换成设计值,掉坑了,我选的 B,应该选 C
9、 D,这个没问题,大概算出来464
10、最小配筋控制,选D。应该不少人没注意
11、平均附加应力系数是否要按角点乘于 4呢?这个题目是不是有异议?,我乘于 4,最后得出 343mm,没答案,选 D
12、没做
13、对柱下两桩轴线取矩,最后得到 574,选 A,和 11年题目类似。
14、 A,抗震 1.25
15、 B,饱和软土为 25d
16、 C,两个英文对比,条文说明。
17、 A,适当增加有利提高剪力墙剪力
18、抗规 3.6.3条及条文说明, ABC均错误,选 D,这个不确定对错。
19、 C,内外距离 14m大于 12m,需设柱,排除 A,然后猜的
20、有 8.1.8条第二款纵向剪力墙不宜布置在尽端, W2不能消减,排除 B、 D;根据高规表 8.1.8, 8度剪力墙最小间距不小于 40,推出 W5.W6不能取消;排除 A。所以选 C,忘了是不是笔误选成 A了
21、根据《抗规》 3.4.4条文说明,扭转位移比计算不采用 CQC,单应考虑偶然偏心( 11年、 57题),计算如下: 3.5/[( 3.5+2.0) /2]=1.272,选 B
22、取大于 0.6的值 2.6/? =0.83,选 D
23、没做
24、 =0.535<0.8, 0.9*3.14*980^2/4*23.1*(1+2*0.535)=32445kN,不知道错在哪了,没答案,选 C,估计掉坑了
25、算出 0.77,选 C,不知道对错
26、算出来 0.412,选 B
27、没做
28、没做
29、 A,蒙的,没来得及做
30、 D, ,不满足要求,够呛能对
31、 B
32、大震的均值,选 D
33、想多了,没乘动力系数,错了,正选 D
34、 C, 0.30
35、 B, 3.45
36、 A,蒙的
37、 A, A类
38、我选的 A, 1.8m,不过貌似错了,应该选 2.8m
39、算出来 52,选 53,不知道是不是掉陷阱了,没 +1,选 C
40、没做
全部回复(3 )
  • csu1611
    csu1611 沙发
    谢谢分享 回忆了一些 和你一样 估计20分过不了
    2013-09-10 15:15:10
  • chenyang20002010
    谢谢楼主分享
    2013-09-10 13:55:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2013一注基础下午42题!
本帖最后由 jubinhe 于 2013-9-10 11:19 编辑 这个题考试时没答上,回来看大家的解释也看不太明白,我干脆用最原始的方法算一下,也不知对不对,请大家看看,不要笑话,结构学的不好。
