正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
看到设计图上,ATSE末端双电源切换开关的两路电源进线来自不同的变压器,而一般情况下这两台变压器是同时工作的(其高压进线有可能是同一路市电,也可能分别来自两路市电),那么,ATSE在两路进线都带电的情况下,能正常工作吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xin262671427
沙发
建议还是根据规范来走,可以去看《照明设计手册》第二版,里面有专门的工厂专篇。
2013-09-11 16:14:11
qq359879362
板凳
首先,灯具选择,金卤灯温度较高,要注意温度对货物会不会有影响。曾经一个成糖仓,因金卤灯离得太近,导致粮熔化的后果。还要确认货架上还会不会有人操作。客户要求用节能灯的话,那就用节能呗,还有什么好说的,灯具别选太大功率的,照度达不到计算值,还容易坏,宁愿布密一点,照度可适当调高,如果你计算按100算的话,因为货物的阻碍,底下可能50都到不了。
2013-09-11 15:17:11
加载更多高度在6米以上的可以选用金属卤化物灯或者高压钠灯(无显色要求)。实际上,节能灯与金属卤化物灯对比,在同样的功率下,金属卤化物灯的光通量更大,使用寿命也更长,性价比也更好。
至于温度,这就是安装高度问题,还有使用管理问题,明知道靠近灯具的地方温度高,还堆积那么高,不是找死。(再说这方面也都有规范要求)
