土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2013年暖通动力专业基础真题前11题,针对考点解析答案解析供参考
发布于:2013-09-10 10:01:10 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
按照以往2005-2012年真题考试的原则,基本上一个章节考一题,一个章节中又有好多个小节,一般仅考其中一个,这样也可以帮助大家确定答案所在章节。通过产看书写出解析过程供各位参考分析答案
下午的暖通空调专业基础课考试全部真题(拍照)网友“武林李白已经发布 http://bbs.co188.com/thread-8738357-1-1.html
热力学
考点:1.1节基本概念 1.1.1热力系统
1. 当系统在边界有能量和质量转换,无质量变化,该系统可能是:A (不确定)
A. 闭口 B.开口 C.稳态 D.稳定
解:
闭口系:只有能量交换而无质量交换,质量保持恒定不变——控制质量
开口系:不仅有能量交换而且有物质交换——控制容积
绝热系:无热量交换
孤立系:无任何能量和物质交换
稳态:系统状态参数不随时间变化,但系统内有内外势差存在
题干:有能量和质量转换(开口系),无质量变化(闭口系) ,A/B哪个都不合适,但从考点上看应该是这两个答案中的一个。我选择了D:)
考点:1.2准静态过程和可逆过程与不可逆过程 1.2.2可逆过程与不可逆过程
2. 与准静态相比,可逆过程进行时,系统一定要满足条件:B(确定)
A. 系统随时到处均匀一致 B.只要过程中无功耗散 C.边界上和内部都不存在任何力差或不均匀性 D.边界上无作用力差,过程进行缓慢
解:可逆过程实现的条件:过程应为准静态过程且过程中午任何耗散效应,这是实现可逆过程的充要条件,也就是说,无耗散功的准平衡过程为可逆过程
准静态过程与可逆过程的浐灞就在于有误好三公损失。答案B
C是实现平衡的本质,是判断属于平衡状态的条件。其实我也选C ,错了。
考点:1.3热力学第一定律1.3.4热力学第一定律在闭口系和开口系的表达式
3. 热力学第一定律单个入口和单个出口系统表达式δq=dh-Vdp使用条件:A(确定)
A. 稳定流动、微元、可逆 B. 稳定流动、微元、准静态 C. 理想气体、微元、可逆 D. 不计动能和势能、微元、可逆
解:有δ一定是微元,有积分、微分的一定可逆,答案A
考点:1.4气体性质1.4.1理想气体模型及其状态方程
4.钢瓶理想气体P1V1/T1= P2V2/T2可适用的范围:D(确定)
A. 准静态 B. 可逆 C. 绝热 D. 任意过程后的两个平衡态之间
答案 D
考点:1.5理想气体基本热力过程及气体压缩1.5.5多级压缩及中间冷却
5. 压缩机多级压缩中间冷却中,以理想气体实现耗工最小的最佳压比配置条件:D(确定)
A. 各级产气量相等 B. 各级等温压缩功相等 C. 各级压差相等 D. 各级相比相等
解:最佳增压比:是多级压缩机中间冷却压缩气机耗功最小时,各级的增压比成为最佳增压比,各级压力比相等,耗功最小。答案D
考点:1.6热力学第二定律
6. 某闭口系统,吸热100kJ,膨胀做功30kJ,摩擦耗功15kJ 为系统内部吸收 ,该系统内能变换:A(不确定) A.85 B. 70 C. 55 D. 45
解:关键看摩擦耗功15KJ怎么理解,注意“为系统内部吸收”,这个15kj参补参与平衡
Q=U+W, 100+15=U+30,U=85,答案A 不如不考虑吸收就是B70
考点:1.6.3熵 1.6.4熵变
7. 熵是状态参数,因此只要终状态一定,则熵变也定,错误的是: B
A.
工质循环过程ds=0 B.孤立系统熵变是状态参数 C. 完成循环后,环境的熵变不一定为0 D. 同样初终态,可逆与不可逆,工质的熵变不一定相等。
解:、这里要区分熵和熵变的概念。熵是状态参数,仅取决于状态与过程无关。
熵方程:系统熵变=(输入熵-输出熵)+熵产
ΔSsys=ΔSf+ΔSg
对于孤立系:ΔSf=0,ΔSsys=ΔSg≥0
工质在完成一个循环后熵变为0 ∮ds=0(A正确)
书上的一例题同样初终状态,可逆与不可逆过程,环境熵变ΔSsurr不一样(C正确),过程熵产ΔSg不一样。 B和D不知道那个是错的。 我选择了D错误
考点:1.75水蒸汽和湿蒸汽的性质
8. 湿空气是干空气加水蒸气,工程应用中的水蒸气:(不确定B还是C)
A. 理想气体 B.实际气体,须按水蒸气图计算 C. 实际气体,可以近似当理想 D. 有时理想,有时实际
解:有争议。
在1.7.1蒸发、冷凝、沸腾和气化中 工程应用水蒸气的热力计算通常使用水蒸气热力性质图标确定其热物性。在1.7.5湿空气性质中 自然界的空气是一种混合体,它由干空气加水蒸气 所组成,也成湿空气在常温常压下,大气中的水蒸气分压力很低,且远离液态,也可以视为理想气体,所以湿蒸汽也可以作为理想气体对待。
如果考湿蒸汽中的水蒸气就选C,如果是工程应用中的水蒸气选B,我选了C
考点: 1.8气体和蒸汽的流动 1.8.3喷管中流速及流量计算
全部回复(6 )
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-04-02 14:14:02
  • tianshuicg
    tianshuicg 板凳
    第一题根据题目意思应该选B啊。
    2013-09-10 14:54:10
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 279 人订阅
急请教:我今年的注册暖通专业考试会白考吗
我是1991年本科毕业,应该免考基础.考试报名条件说明是2002年以前毕业从事设计工作满8年,我填报名表时2002年以前只填了5年设计工作经历,没填8年,即1997~2002在设计院工作,1991~1997在房产公司工作,有朋友说填房产公司在报名审核时会被退回,我所在地区是先报名考试,成绩合格后再审核报名条件,请问必须填1994~2002在设计院或设计公司工作吗?昨天刚考完,感觉还可以,担心审核报名条件时会被退回,不会白考了吧,很辛苦的,哪位大虾知道,急求教!
