土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年供配电案例题 回忆汇总
2013年供配电案例题 回忆汇总
发布于:2013-09-10 06:12:10 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2013年供配电案例题
上午的题 回忆了一下 大家讨论讨论
1 计算接触电位差
2 灵敏系数 1.9
3 几回线路
4 计量精度 0.5S
5 第一电源k1点提供电流 容量
6 第一电源k2点提供电流 容量
7 发电机K1点提供电流容量
8 发电机k2点提供电流容量
9 电动机反馈峰值电流
10 负荷计算 2个
11 有功功率损耗 和无功功率损耗
12 线间负荷计算
13 备用电源自动投入 概念题
14 电压偏差 0.02
15 电压损失
16 平均功率因数 和无功补偿
17 母线电压
18 谐波电流计算
求补充啊!!!!
全部回复(7 )
  • despechelor
    despechelor 沙发
    已知系统相保电阻电抗和开关动作电流,求电机电缆最大长度的
    2013-09-10 09:47:10
  • ygj330726
    ygj330726 板凳
    1.接触电阻
    2013-09-10 06:38:10
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
我想考注册电气工程师,请大家帮忙
注册电气工程师怎样选书?我的基础不好,公共基础用天大的还是电力的?专业基础该看那个?
