土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 2013年岩土基础下午60题题目及答案,转于岩土论坛
发布于:2013-09-09 22:08:09 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
、 离子化合物, 阴离子获得电子
2、 材料的导热系数低, 提高空隙率
3、 水泥细度, 单位质量的颗粒总表面积
4、 混凝土温度比标养低10 度,最终强度与标准强度 不能确定
5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度降低
6、 衡量塑性变形的技术指标 断后伸长率
7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高
8、 从整体到局部,先控制后碎步·是为了防止测量误差的积累
9、 视准轴不平行与横轴,选了圆锥面
10、 方位角计算,应该为 150 度
11、 地形图方格网大小,中误差,精度
12、 视距仪精度 10cm
13、 综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、 环境影响应上 报环境影响表
15、 邀请招标又称先行性招标,要邀请3 个以上的招标人,国家重点项目要公开招标,公开招标适合专业性较强的项目
16、 标准,准备,征求意见,送审,报批
17、 压实松土,先轻展后重展,18、 混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、 斜吊柱适用与承载力满足要求
20、 挖土方选的工期提前
21、 节点代表工作,箭头代表逻辑
22、 结构力学第一道 8KN
23、 结构力学第二道 逆时针 o
24、 结构力学第 3 道 尾数为 56 那个
25、 强柱弱梁, 防止柱先受弯破 坏
26、 单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩
27、 砌体过梁上的荷载, 17.5
28、 砌体的强度 砂浆强度
29、 受压区高度小于保护层厚度 受压钢筋未屈服
30、 :砌体按弹性、刚弹、刚性设计,哪个弯矩最大?弹性大于刚弹、刚性设计
31、 高强承压型螺栓,抗压承载力公式
32、 带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定 ,33、 钢材的主要性能 ,抗拉强度,屈服强度,伸长率 ,
34、 化学风化的环境 湿热
35、 知道自重应力求水平和法向应力,相等
36、 土的塑性指数,为 8.6
37、 十字板试验,选的 是软粘土
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力 ,应该是总应力
39、 半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系 ,B 用饱和重度算自重应力
40、 滑坡: 最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
41、 无筋扩展基础验算: 刚性角
42、 无助于减小不均匀沉降缝的 , 增加房屋长高比
43、 地基承载力修正的, 错误的是最大值5.5d那个
44、 主动土压力减少, 是增大内摩擦角,
45、 振动砂土液化,选的是 由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、 真空预压法, 减少间距增大直径
47、 基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是 圆弧滑面
48、 地下水矿物度: 各种离子、分子及化合物总含量
49、 浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成 岩颗粒较细
50、 地表出露的大部分是什么岩石?我选的 沉积岩
51、 滑坡的坡积物的特点? 棱角分明
52、 裂缝深度: H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
53、 河流下游那个, 侧蚀与沉积
54、 黄土诞生年代, Q3 和 Q4
全部回复(8 )
  • dyxjq1972
    dyxjq1972 沙发
    求《38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力,应该是总应力
    39、 半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力》准确答案
    2013-09-10 13:43:10
  • dyxjq1972
    dyxjq1972 板凳
    自重应力开始先有效,改成总应力,估计还是有效,网上查了一下好象有不同的说法
    2013-09-10 13:15:10
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
准考证号码科目代码涂错了,请加336466016这个群
本次考试准考证号按科目而不同,又是首次这样将科目代码写入准考证号第一位,很多考点也没有考务人员提醒,以及自己粗心等各种原因导致很多人涂错,请加336466016这个群,共同想补救措施。
