土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教二台630KVA和一台1250KVA变压器哪种方案好
发布于:2013-09-09 18:27:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,请教一下这两种方案哪种方案更经济,更合理,请各位同行帮忙解解惑。
全部回复(15 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习做一个变压器达人
    2014-02-27 20:06:27
  • liliyongjing
    liliyongjing 板凳
    具体看负荷大小和供电要求,如果长用接近最大负荷 ,一台经济,但没有备用,如果,正常负荷为最大一半,两台并联运行经济,互为备用。
    2013-10-17 14:02:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
  一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。  ●变压器截面积确定:  大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。
