土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013二注答案,一起讨论补充
2013二注答案,一起讨论补充
发布于:2013-09-09 17:56:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对了不少版本,基本上是48个左右正确
划线的是考试时候放弃的
框支结构那题个人感觉自己还是比较有把握的
上午:
AABCB B-ACC
BCBAC ADBCA
----C -CBDD
BABCD ADCCD
下午:
DBBA_ _BDBA
BBBBC _BCCA
CCADD CABAB
CBDDC CAABA
题目回忆
上午:1题算消防荷载20乘以折减系数0.81,算出来等于16;
2题 是算活载传至基础的荷载,3层,8X8,荷载2.5,再乘以折减系数0.8,算出来等于384; 40题构造柱8个, 抗规7.3.8第4条;其他考到的还有吊筋,牛腿配筋,节点区最大配筋面积,钢结构的容许长细比(不控制),砌体的单根柱子的剪力等。
下午:
1,2题高厚比,应按5.3m计算;3题是容许高厚比; 4题好像是概念题; 5题是抗浮的那道;6题是求刚度?E; 7题求fae,需乘以抗规上的调整系数1.1;8题好像是求软弱层的承载力; 25题风荷载比值,选的1.32:1;26题倾覆力矩,我记得算出来的刚度比小于2,嵌固端是在基础处;27题是围护结构的风压;28题是山坡处的风压高度变化系数,乘一系数;34题加强层是5层;36题轴力设计值,乘系数1.5;40题面积8平方米。其他的有抗拔桩,沉降,淤泥质粉土,冲切4800KN,冲切承载力,角冲切)
全部回复(38 )
  • 青春永不言弃
    2013-09-14 21:02:14
  • wangzhigang1985
    lyting134 发表于 2013-9-10 11:30 有一个牛腿的题,a的长度怎么取,规范说要考虑安装偏差,(图中的a是已经考虑了安装偏差的还是计算的时候 …图中的是没有考虑的,画出的是没有考虑的,需要考虑安装偏差20.
    2013-09-14 19:35:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
基础上午答案,准确率很高。
转自给排水论坛
