土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓布置规定?
室内消火栓布置规定?
发布于:2013-09-09 17:52:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑防火规范8.4.2-1中:当室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消火栓管道连接成环状, 且至少有
2条进水管与室外管网或泵房相连。
8.4.2-2中:高层厂房(仓库)应设置独立的消防系统 。室内消防竖管应连接成环状。
有些疑问想求解:1、第一条中说当满足条件时才需要有2条进水管,那是不是没达到条件就不需要(不需要连接成环状且可以只有一根进水管),可以设置成枝状呢(室外消火栓是可以的)。但后面条文中又说为可靠、有效的供应消防用水,应保证必要的保证措施: 因此室内消防管道应采用环状管道或环状管网。
2、高层厂房(仓库)设置独立的消防系统。这里句号何解,是指只有高层厂房(仓库)才需要竖管成环状还是指所有的消防系统。
消防验收时由于消防参谋理解不一样,经常就要出联系单,烦。
各位大神,求解惑!!!!!
全部回复(11 )
  • swthjh500
    swthjh500 沙发
    楼主,很是感谢,正是自己所需要的
    2013-10-24 12:39:24
  • 一呆王
    一呆王 板凳
    grace19860121 发表于 2013-9-22 14:22 其余的就参照第一条啊,符合第一条条件的可以枝状,不符合的成环啊那其他的什么时候需要设置竖管成环状呢?
    2013-09-24 15:01:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
七氟丙烷气体灭火管道刷什么漆好
配电间采用七氟丙烷气体灭火,我们采用内外镀锌的高压无缝钢管,一般管道刷什么漆呢?求大家指教指教~谢谢大家了
