土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 不能错过的建筑工程主体结构施工质量图片,附有文字详细解说~
发布于:2013-09-09 17:26:09 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
建筑工程主体结构施工质量亮点照片:
1、门窗洞口预制砼块便于安装门窗框
2、变形缝采用整体支模方式,砼成型效果好
3、柱砼C60、梁砼C30,节点处浇筑砼先柱后梁,工艺正确
4、屋顶女儿墙较高时,将施工缝留在高于屋面板的位置,有利于防渗漏
5、浇筑砼前将施工缝凿毛
6、砌筑皮数杆标志
7、砌筑质量好
8、套管成品保护到位
9、女儿墙防水收头凹槽规整
10、预制过梁质量较好
11、将风道卸载钢筋置于砼导墙上,有利于防渗漏
12、安装质量较好
13、在可能固定厨具、家具的高度范围内砌筑实心砖
14、斜屋面砼质量好(工艺要点:砼塌落度不超过180mm;采用塔吊吊运砼而非泵送;多次收面成型)
15、混凝土成型质量较好
16、出屋面套管封堵到位
17、斜屋面相交处砼导墙一次性浇筑效果好
18、出屋面烟风道一次性浇筑效果好
19、边梁斜撑杆扫地杆、水平拉杆设置规范
20、砌体质量较好,灰缝饱满、补砌规范
21、墙模下部防漏浆措施到位
22、设置PVC管道收集润管砂浆和洗管废水
23、下沉卫生间吊模质量较好
24、总包拆模后及时打磨混凝土墙面
25、屋面板檐口吊模质量好
26、带PVC套管的砼预制块,有利于砌体外墙防渗漏
27、施工通道搭设规范
28、电管成品保护较好
29、降板吊模效果较好
30、立杆间距合理、扫地杆整体性较好
31、混凝土成型质量较好
32、砼成型质量较好
建筑工程主体结构相关知识:
第一:在砖混结构中,主体结构是基础梁\圈梁柱\构造柱墙\楼梯板\屋面板叫主体结构,我们施工时一般叫主体封顶.
第二:在框架结构剪力墙结构\框剪结构或框支结构工程中,主体结构是基础梁\板柱\砼墙楼梯工程,对于后砌的填充墙,也叫主体部分,但不是一般说的主体封顶了.
主体结构是也是建筑的主要承重及传力体:包括梁,柱,剪力墙及楼面板。屋面梁及屋面板。
基础、梁、柱、板、承重墙、楼梯间、屋面、墙体都属于主体工程。主体是建筑的骨骼。
室内上下水、电、煤气、暖通、通讯、闭路、宽带等各种管道、线路安装工程、楼地面工程、墙体抹灰喷涂贴砖、门窗安装、防水工程、屋面瓦铺设、立面及屋面造型安装等等都不属于主体结构工程,它属于一次装修也即基本装修。
看完之后大家是否有所收获,希望大家分享一下~
全部回复(164 )
  • 图图木木1
    图图木木1 沙发
    首先,先说一句,楼主辛苦了。砌体的确做得挺漂亮的,墙面平整,且砂浆砌筑得饱满,无间隙,符合规范,看起来很舒服。消防管道安装得规整,某些混凝土的成型尺寸较规范(例如第三张,有梁板及柱的成型较好),但是现场还是有很多的问题的,第一,在第十张的过梁中也出现了小范围的蜂窝,主要是浇筑混凝土的时候,振捣不够充分,石子赶堆。(第十七张也是如此),第二,在24张中,出现了少量的孔洞,麻面,第三,第十九张中,模板用 ...
    2016-05-29 11:06:29
  • shizhenwen
    shizhenwen 板凳
    楼主,你的工地的确是好。原汁原味的,没有像观摩的那么假,赞一个
    2015-06-22 20:15:22
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
施工现场图文说明以及塔吊安装全过程图片,小伙伴们收益多多~
本人看到一些好的施工现场并且带有文字说明,最后还附有塔吊安装全过程图片,觉得很是有用,所以分享一下,希望对大家也有用处~ 暗梁 看看这些施工现场,先积累一点经验吧,以后去现场实践的时候,可以知道他们在做什么施工工艺了,不知道大家有什么感想收获呢,分享一下吧~
