土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 丙类仓库排烟的迷惑
丙类仓库排烟的迷惑
发布于:2013-09-09 17:17:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规9.1.3.2排烟场所:占地面积大于1000m2的丙类仓库
请教:1000m2是指整座仓库的面积还是指单间仓库的面积?如:一座2500m2的单层丙类仓库,建筑均分为3个防火分区,那么是否需要设置排烟设施?
那比如说1000方的仓库。。分为四个仓库。。其中一个仓库只有100方(《300m2),那还要设置排烟设施吗?....是不管多小都要设置吗?规范一直都没看明白。。解惑下。。
全部回复(6 )
  • yilawyn
    yilawyn 沙发
    1000平丙类仓库,分割成若干房间,需要排烟吗?
    2016-09-23 09:29:23
  • jj520078
    jj520078 板凳
    wohaicz 发表于 2013-9-12 21:20 应该是单间的,你可以看看条文说明里面!条文说明里也讲不清楚~~
    2013-09-17 21:59:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高层建筑,设备夹层能排放烟气吗?
如果能,那么设备层要开窗户了?
