土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器产品资料介绍
避雷器产品资料介绍
发布于:2013-09-09 17:02:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
避雷器介绍
概述:
避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT 、Ct、断路器、接触器等)绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。
金属氧化物避雷器,俗称“氧化锌项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品差距并不大,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的要求。
该产品核心工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏-安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构、降低了放电的分散性,冲击系数小。
复台绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化、免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小重量轻耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化模块化的中高压输变电成套设备中首选的防雷元件。
本产品使用于交流220kV及以下发电、输电 、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定的水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。
用途及执行标准:
本产品型号按JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准.有间隙产品执行JB/T 9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。
使用条件:
正常使用条件如下:
环境温度:不高于+40℃,不低于40℃;
海拔高度:不超过2000m;
电源频率:5 0±2Hz,60±2Hz;
地震烈度:7度及以下;
最大风速:35m/s;
免清扫条件:中等污秽及以下地区;
对无间隙产品,长期施加的工频电压不得超过避雷器持续运行电压;
对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过避雷器额定电压。
长期使用于以下异常条件,避雷器需特别制作,定货时应说明;
温度或海拔超标(高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等);
使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质(水上、盐场、化工厂等);
强紫外线辐射(高原强日照地区等);
特重污秽地区(矿山工作面、建筑工地工作面等)。
避雷器系列产品
1、常规无间隙金属氧化物避雷器
低压避雷器 配电用无间隙金属氧化物避雷器 电站用无间隙金属氧化物避雷器 并联补偿电容器用无间隙金属氧化物避雷器(用于抑制真空开关或少油开关操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏) 电机用无间隙金属氧化物避雷器(用于限制真空开关或少油开关投切电机时产生的过电压,保护电机免受操作过电压的损坏) 电机中性点用无间隙金属氧化物避雷器(用于保护相应电压等级的电机中性点,免受大气过电压和操作过电压的损坏) 变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器(用于保护相应电压等级的变压器中性点,免受大气过电压和操作过电压的损坏)电气化铁道用无间隙金属氧化物避雷器(用于保护电气化铁道的各种电气设备,免受大气过电压和操作过电压的损坏)。
2、串联间隙金属氧化物避雷器
3、线路避雷器线路用复合外套无间隙金属氧化物避雷器
线路用复合外套串联间隙金属氧化物避雷器
4、FCD3系列阀式瓷吹防爆避雷器
5、电缆护层保护器
中高压电缆常因金属护套感应电压引起电缆外护层击穿损坏而导致被迫减少输送容量。为了降低护套对地过电压,避免外护层击穿,普遍使用护层保护器限压,保证电缆可靠运行。LH电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品
6.其它特殊避雷器
带电缆全绝缘避雷器
全绝缘避雷器高压侧自带绝缘电缆,可有效降低避雷器高度和相间距离要求,广泛使用于空间较小的成套开关柜内。全绝缘避雷器用字母Q表示。电气参数和普通避雷器相同。
跌落式避雷器
跌落式避雷器是利用跌落式熔断器的工作原理,实现在不断电的情况下自由更换的特殊避雷器。可大大减少维护避雷器的工作量,广泛使用于对供电稳定性要求较高的医院、车站、机场等场所。跌落式避雷器用字母DL表示。
7、避雷器计数器和脱离器
计数器
计数器是避雷器的配套产品,与避雷器串联使用记录避雷器的工作情况。尤其适用于35kV及以上电站和线路用避雷器。
计数器在结构上,可分为户外表盘型和柜内分体型;在功能上,可分为简单计数型和附加电流监测型;在元件上,可分为阀片采样型和互感器采样型。以上几类计数器我公司均有生产。
JS-8计数器
JS-2柜用分体计数器
JS-2单相分体计数器,是最普通的柜用分体计数器,采样部分串联在避雷器低压侧,显示部分卡装在柜门上,实现不开柜门就可以检测避雷器工作情况的功能。
脱离器
脱离器作为避雷器的特殊配套产品,与避雷器串联使用,在避雷器出现故障时可迅速动作,将故障避雷器退出电网,同时给出明显的脱离标志,便于维护人员发现故障点,对避雷器进行更换。另一方面,当避雷器工作正常时,脱离器不工作,呈低阻抗,不影响避雷器的保护特性。装设了脱离器的避雷器,才真正实现免维护使用,方便可靠。
  • 海夜风
    海夜风 沙发
    学术论文?学术论文多数都是只能泛泛而谈
    2013-09-20 20:11:20
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    楼主说的比较笼统,能不能把现在多层、小高层、高层住宅、商业性质的建筑、体育场等公共场所的建筑中的避雷常见做法做一个专题讲座,我相信楼主有能力做这方面的工作的,我很期待楼主的文件的。期待中。。。
    2013-09-20 14:32:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于接地测试点间距和引下线距离的问题
问题:三类中高层住宅建筑1.接地测试点的间距要求是多少?2.引下线间距的要求是多少啊?:(:(11层的中高层住宅,长53米,宽16米。为三类建筑防雷。设计图纸上共设计了6个接地测试点,是不是有点多啊?以前做的也就四个角落有测试点。引下线看图纸上每隔三四米就有两根引下线,是不是有点密了?
