土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【转载】“空调衣”的设想论与设计,大家觉得能实现吗?
发布于:2013-09-09 16:31:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想很多人都有这样的想法:很多时候是不方便吹空调的,譬如经常要奔波在外面的,夏天热的挥汗如雨的时候恨不得揣着个空调在怀里,冬天冷得直打哆嗦的时候恨不得裹着个被子来上班,过着冬天盼夏天,到了夏天又期待来一场六月飞雪的日子。下面的这个设想是我在一个论坛看到的,觉得还蛮有意思的,特此转给大家看看!
空调衣应以人体机能和形体为基础,结合纳米技术和生物技术, 微电子技术以及能量转化理论,应用人体工学综合设计产生的新型时尚衣物。
首先衣物要贴合人体,不能脱离衣物的功能与优势,所以空调衣的样式应该符合所有时尚实用衣物的款式,但是要满足调节人体温度以及隔离温度的吸收,我个人认为衣物生产只能是订制整体衣物,这样才能保证材料不会因为分割和缝合影响功能。因此空调衣的制作应该是全程机械自动化,无尘无重力化的。
款式应为一体衣,极贴身且弹性很好的衣物,男性和女性均贴合形体,对女性来说也可以是塑形美体衣物,可制成带整体袜子和手套部分,也可去掉的款式。
从正前方肚脐上方开始向下再向上穿入,拉链由肚脐位置拉至脖子,拉链内部有一侧有遮掩层,遮住整个拉链缺失的循环系统。
材料方面应该以活性生物结合人造柔软易以纳米技术加工的材料为最佳,当然如果现阶段无法完成生物材料,也要以贴合人体皮肤的材料做为基础,以纳米技术加工成单层排列或者双层排列的蜂巢结构,每个正6面体只有结合的的棱是封闭的,其它面均为通透的,且正六面体的棱应是柔韧中空的,内部流动可轻易调节温度的液体,由中央智能控制中心控制温度,单元控制中心调节流速,已达到循环流畅与保证良好的体温。每个正六面体的棱管必须联通在一起无泄漏,组成包合身体所有部位的循环系统。且镂空的部分是和空气相连通的,便于皮肤和外界空气交换,透气。这一切构造都是纳米级的,每个毛孔都有一个镂空六面体的面刚好贴合,即每个毛孔都有六个正六面体包围的结构组成的布料,这种整体衣料由机械自动化在无尘无重力的环境中制作成整体“空调衣”,包含了衣物成型,循环系统的对接与控制系统的对接,拉链正确无伤的安装。
“空调衣”的循环系统分为:中央智能加温冷却控制系统、次级智能控速系统、外置电池或外接电源系统、循环布料系统、易加热冷却的液体。
隔离层系统:隔离罩应该以罩住人体所有部位的圆形或者人型的能量罩分布体表所有衣物之外。能量罩的低级形态应该是科学计算出的灯光具有一定的照射距离和分散科学且密集的分布人体四周形成保护层,这种光应该是能阻隔太阳发射的各种光波产生的热能直接作用于人体表面。
现有替代能量罩的技术应该是以反射所有光波的材料且不发生光污染的材料覆盖空调衣的表面或者单独成衣。
2个系统中,循环系统为冷热都可用,隔离系统应为炎热时段的辅助降温系统。
呵呵,反正我觉着还是蛮神奇的,要是真的能实现的话,是不是可以开发一个功能,就是可以自动清洗,因为这么一件衣服,如此精心设计的一定价格不菲,有这功能就能穿好久呢!开个玩笑哈,不过真的开发出来,可是一件造福于人民的好事呦!
全部回复(53 )
  • hj22582258
    hj22582258 沙发
    不明觉厉的
    2014-02-18 14:46:18
  • chlxiaode
    chlxiaode 板凳
    感觉有点破坏了人体正常的生理代谢
    2013-12-03 15:48:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大连16螺杆氨压机平衡活塞缸体穿孔的维修
在维修一台大连16螺杆氨压机头时发现平衡活塞套的卡簧断裂,断裂的卡簧刺穿了平衡活塞油缸,使得平衡活塞高压油与阴转子吸气端的低压串通,失去平衡作用,阳转子推力轴承损坏,吸气端面拉伤。由于是铸铁缸体,无法焊接修补,就在阴转子吸气轴瓦孔外端加工了一个内套,用合适的密封圈封住高压油。
