土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水横支管连接在排出管或排水横干管上时, 连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5
发布于:2013-09-09 15:34:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
QQ截图20130909151126.png<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-23.html' target='_blank'>给排水</a>.png
个人觉得规范中的1.5m针对的是截图中的D1,而实际工程中D1大于1.5m是不容易的。针对“排水横支管连接在排出管或排水横干管上时, 连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5”提出两点疑问:
1、排水横支管指的是第一层的横支管,还是指所有楼层的横支管?
2、如果底层单排了,是不意味着可以不考虑1.5m的要求?
假设D1由于限制不能大于1.5m且规范中的1.5m的要求是针对所有楼层的横支管的,那么底层单排仍然不能满足要求(因为底层单排影响不了2楼及以上楼层立管和横支管的距离)。除非第二点疑问成立:底层单排了,可以不考虑1.5m的要求。
假设D1由于限制不能大于1.5m且规范中的1.5m的要求是针对底层的横支管的,那么底层单排就能满足1.5m的要求。(这也是我倾向的理解。)
最坏的假设:1.5m的要求是针对所有楼层的横支管 且 由于空间限制无法大于1.5m 且 底层单排后仍需考虑1.5m的要求 此时应该作何处理? (我是个新入行的菜鸟,讲的不对的地方请各位大大谅解,跪求大神解答,谢谢!)
全部回复(5 )
  • gmasb
    gmasb 沙发
    学习,学习,真不错的问题
    2017-01-11 08:55:11
  • blackpard
    blackpard 板凳
    学习,学习,真不错的问题
    2015-04-27 11:21:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
反思:深圳因管网检查井垮塌再现地陷
事情是这样的:沥青路面塌陷月1平方米,路面下是个大漏洞晚上将近23时,挖掘机开始工作。挖掘机将路面挖开。据报道,深圳龙岗区布龙路转吉华路辅道方向,6日下午出现地陷,记者连夜赶至现场了解到,塌陷原因初步判断为雨水检查井垮塌,事故未造成人员伤亡,但一度造成该路段车流拥堵,运管单位正连夜抢修,预计地陷位置车道9日凌晨通车。深圳交警官方微博6日通报称,布龙路转吉华路辅道方向,因地面塌陷(宽约30平方,深约4米),占据两条车道,剩余一车道,造成该路段车多拥堵,相关部门正在现场抢修,请行经此路段的司机朋友服从现场交警指挥疏导,注意安全。
