土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 往年注电成绩过线分数
往年注电成绩过线分数
发布于:2013-09-09 15:14:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
问问大家,往年注电成绩过线分数是多少,132分吗?
单科成绩有要求吗?
全部回复(4 )
  • sdsj001
    sdsj001 沙发
    molixiang88 发表于 2014-1-2 14:20 恩,谢谢!好久不上这个论坛了,之前考注电的时候经常上。今天出成绩了,通过了,万分感谢,心情大好基础还是专业
    2014-01-02 15:25:02
  • molixiang88
    molixiang88 板凳
    pengdaming 发表于 2013-9-9 15:20 自从注册考试开始就是这个分数,只算总分,不看单科。要看单科,电气还好点,暖通、给排水考公共基础就亏大 …恩,谢谢!好久不上这个论坛了,之前考注电的时候经常上。今天出成绩了,通过了,万分感谢,心情大好:)
    2014-01-02 14:30:02
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
回忆一下发输变电案例真题
上午容量计算,补偿容量,绝缘子两道题,电缆感应电压,短路电流计算两题,直流部分5题电缆面积、短路电流、三个选择断路器,接地三题入地电流、电阻、接地体面积,避雷针高度,带电部分安全距离,避雷器耐压,风速。下午电容四题接线、谐波、断路器选择、并联个数,绝缘子5题,线路阻抗、电纳、自然功率等,避雷器额定电压,接地电阻,接地变压器,负荷计算。大家补全啊!!
