土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 精密过滤器适用及使用
精密过滤器适用及使用
发布于:2013-09-09 14:06:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
不锈钢精密过滤器,除杂质水过滤器不锈钢过滤器供应商,保安过滤器,不锈钢过滤器批发定做不锈钢过滤器
不锈钢过滤器-精密过滤器 不锈钢精密过滤器 ,保安过滤器
精密过滤器:主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,精密过滤器主要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
不锈钢过滤器-精密过滤器,保安过滤器技术特点
1、不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器过滤精度高,出水水质稳定。
2、精密过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
3、不锈钢精密过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差设定值。
4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
5、精密过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
6、不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
7、结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
8、精密过滤器设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
9、保安过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
不锈钢精密过滤器应用领域
1、超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。
2、水产养殖用水过滤。
3、油田回注水过滤。
4、循环冷却水过滤。
5、中水回用、废水深度处理过滤。
6、钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环水过滤。
7、地下水、地表水除浊净化。
8、生活供水、生产工艺给水过滤。
9、中央空调、锅炉回水过滤。
10、 对水质有一定要求的设备给水过滤。
11、 泳池、景观水质净化。
12、 市政、绿地喷洒、浇灌,农业喷灌、滴灌用水过滤。
13、 船舶压舱水过滤.
精密过滤器 技术创新点
1、 精密过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达2微米。
2、 不锈钢精密保安过滤器过滤器 采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
3、 不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器-保安过滤器 清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。
4、 精密过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
5、 精密过滤器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
6、 不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
全部回复(8 )
  • gcc1978
    gcc1978 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-09-24 12:44:24
  • 水处理设备
    韩毅均 发表于 2013-9-18 10:45 楼主,每天路过来看看,挣点土木币呀!!!!你就这点出息
    2013-09-23 10:31:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
离子交换产水量问题
请高手指点迷津。现有两套离子床,设备完全一样都为复床,采用工艺为无顶压逆流再生离子床。两套系统采用的再生装置为统一再生装置,设备直径,树脂型号,树脂层高度均相同。再生的程序、步骤、时间完全一样,可是两套离子床的周期产水量却相差很多?不知何故望哪位高手给予指点。万分感谢。急。。。。。
