土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ (供配电)先把我记得的几个坑找出来 欢迎大家补充
发布于:2013-09-09 10:53:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
转:
1 ,例题给的单手 卷子考的双手 150ma
2 ,看清是求哪个应力电压,有人按故障电压I*R算了 U1 U2看清 题干给的400/230 选项只有220 纠结
3 ,上午选电缆那个 负荷平均分配 没分配的选大了一倍
4, 电容补偿 0.825算了N遍 确定没错 容量要除个2 否则算不出1620来 (不知对错,听说有人找到依据了,反正我只列了个式子)
5 ,谐波是注入电网的,忘了除变比的选了50的进坑
6 ,无人变电所照明取1小时 其余2小时 都取2小时的进坑
7 ,电缆的表是按铝给的 没乘1.29的进坑
8, 避雷线的距离 有个表10 计算大于表10时 可取表10的值 但是有人按66KV规范做的,不考虑这个表10,但是66KV里的描述是与地线的距离,DL620直接给的避雷线,联想到今年是地雷战,只能领会出题人的意图了
9 ,设备运输B1值不修正,刚做完上面那个A的值修正 做顺手了 这题就进坑
此题又和人探讨了下,依据GB50060的条文说明,B1是A1+750 A1是铁定要修正的。所以可能这题我进坑了。还是要修正。
10 ,几个电缆热稳定的公式不能乱用,虽然都一样,题目不给系数,考的就是系数的选取
11, 3相谐波的,考虑埋地修正后,可能取的更大,可能是选50mm 取值正在坎上 关键看修正系数 不确定
12, 防雷的,第一题给个一类建筑,后一题如果顺着一类建筑做,进坑,虽然答案一样
13 ,照明我到没找到坑 算的数又和答案完全一致 不知道坑在哪,房间尺寸看清楚 减0.75别忘了 灯具效率的坑挖了这么多年 不能算坑了吧?
14, 爬电,正好是2.5在坑边上,如果没看到用最大电压 进坑。或者看括号里的2.88
15,经济电流那个好像是两回进线,电流要除2,算出190A 顺便再考一下向下取一档185 这题不确定除不除2
但是我觉得 还是190这个数靠谱点,因为这样一题考了两个点,符合今年的出题精神。
暂时就想起这些坑 欢迎补充
全部回复(8 )
  • lxb_wydq
    lxb_wydq 沙发
    脱谐度那个题,如果选A答案也是进坑了吧?正确答案应该是D。反正我是选的A(31.5A-38.5A),回来后才发现进坑了。
    2013-09-10 10:55:10
  • 逸清风
    逸清风 板凳
    基本掉坑里了
    2013-09-09 16:25:09
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2013年注电考试完毕,大伙有没有信心通过?进来投个票吧!
经过两天的考试奋战,2013年注册电气工程师考试告一段落,等待大家的是考试的成绩,大伙有没有信心通过?一起来投个票吧!也可以跟帖吐槽自己今年的考试经历!回帖有土木币奖励哦!
