土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范有没要求 土体摩擦角小于多少不能直壁开挖
发布于:2013-09-09 10:38:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(3 )
  • hicat
    hicat 沙发
    与多种因素相关
    2013-09-13 09:03:13
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    不管是直壁开挖还是放坡开挖,都是与多种因素相关的,土体内摩擦角的大小仅是其中的一个影响因素。如相同内摩擦角的土体,若地下水埋藏深度差距较大,其开挖坡度就不一样;坡顶有无堆载及堆载大小,也影响开挖坡度。所以这是需要因地制宜的,规范也不可能包括所有情况,也不可能规定得这么死板。
    2013-09-13 08:49:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问一下,6度区的,下面是1(2)层框架上面是1层钢结构
请问一下,6度区的,下面是1(2)层框架上面是1层钢结构,下面框架的楼梯4角必须要设置框架柱吗?规划那一条规定了
