土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于埋地动力电缆挖断后处理方法的疑问!
关于埋地动力电缆挖断后处理方法的疑问!
发布于:2013-09-09 10:14:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。
这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。
个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。
请大家帮助,谢谢!
全部回复(68 )
  • ericgoh123
    ericgoh123 沙发
    作为电力施工单位,本着为用户负责同时增加收入的考虑,我会告诉用户,由于该条3*150电缆长度不超过200米,按电力公司规定(具体米数忘记了)不能使用中间接头,因此应该将事故电缆撤出,更换整条3*150电缆。如果需要,可以做个预算。。。。。。。。
    2013-09-22 14:33:22
  • gcbhlw
    gcbhlw 板凳
    yhj12345yhj 发表于 2013-9-9 10:52 都是做中间接头,哪有地下做分线箱的。用的时间不长的话 接线箱要做好接地与防潮
    2013-09-20 21:27:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PZ30-JR4是什么啊
PZ30-JR4是什么啊
