土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于埋地动力电缆挖断后处理方法的疑问!
关于埋地动力电缆挖断后处理方法的疑问!
发布于:2013-09-09 10:09:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。
这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。
个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。
请大家帮助,谢谢!
全部回复(6 )
  • guangdajiayuan
    怎么不接好呢
    2013-09-27 23:11:27
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 板凳
    电缆头、电缆井便于维护
    2013-09-16 14:37:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电机Q值和质量有关系吗?
我在施工现场使用串联谐振耐压器对10KV高压电机进行耐压试验,有的电机只有300KW,但耐压器调到最高勉强才能升到13KV,而有的电机功率1800KW,耐压器却能轻松达到16KV,.这应该和电机的Q值有关系,但为什么不同电机的Q值会相差那么多?是不是Q值越高代表电机的质量越好?
