土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 悬臂式板桩墙与抗滑桩的设计计算
悬臂式板桩墙与抗滑桩的设计计算
发布于:2013-09-09 09:47:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
(1)板桩墙是用于抵抗侧向土压力的直立板条状构件形成的挡土结构物。常用于水利、港航、建筑等行业,如板桩挡土墙,港口码头的护岸、深基坑的围护等,必须要有一定的埋深才能保证板桩墙稳定;抗滑桩是用来支挡滑体的滑动力,起稳定边坡的作用,有时为了减小桩的工程量,在桩间再采用薄板挡土,增大桩距。
(2)上述两种结构物受力特性类似,尤其是带桩间薄板的抗滑桩:以承受水平力为主,水平力分两部分:上部分主动土压力,下部分被动土压力,依靠自身的刚度维持整个结构安全。但在相关文献中,两者的计算方法和计算目的是不一样的。
(3)板桩墙计算以整个竖向高度为对象,将背面荷载视为主动土压力,将正面锚入段下部视为主动土压力,列力和力矩平衡方程,求解的对象为:嵌入深度、最大力矩与最大剪力位置等;而抗滑桩一般只考虑嵌入段上部的土压力(滑坡推力),下部将地基反力视为某种反力,应用最广的是弹性地基法(m、k、C法),即地基反力随高度成一定的系数关系,与土压力的方式类似,但其系数一般要试验测定,而没有文献资料说与嵌入土的摩擦角、粘聚力等特性有关,而且其计算不关注嵌入深度。请问:这个地基反力系数是否应该与地基土的物理特性建立某种联系?而嵌入深度是否也应该作出限制,否则地基反力不够,整体无法平衡?
(4)板桩墙或者抗滑桩的内力计算: 确定了土压力的计算方法后,桩身或板墙成为一个杆系结构,假定上部无锚杆或其他,锚入端是不是视为无数个弹性支座?
(5)欢迎大家踊跃讨论。
全部回复(5 )
  • f13032819368
    f13032819368 沙发
    以上讨论很好,学习了
    2022-03-16 11:39:16
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    huangzhaobing 发表于 2013-9-10 08:09 感谢书生参与讨论。通常情况下,抗滑桩的受力特性与板桩挡土墙是完全一样的,无非就是自身结构有差别。 …板桩挡土墙与抗滑桩是有区别的。板桩挡土墙用于支挡土体,而抗滑桩还用于岩石滑坡体的支挡。当用于岩石中时为刚性桩,用于松散体或土体中时为弹性桩,显然板桩挡土墙不可能是刚性体。另外,板桩挡土墙是连续的,而抗滑桩中各桩之间一般有一定的距离,据相关资料统计,桩的常用间距为2.0~2.5米。板桩挡土墙上部是悬壁的,而抗滑桩既有悬壁的,也有全埋的。板桩挡土墙一般是单排的,而抗滑桩既有单排的,也有多排的。综合上述各种因素,其两者的计算模型必然是有区别的,或者说其受力特性是有较大区别的。
    2013-09-12 08:40:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
P3软件,项目管理软件,时间设定完后横道图不出来怎么办?
刚开始学这个软件,第一次我在预期开始,预期完成那里把时间设定之后,右面网格里的横道图就直接出来了。现在不知道怎么回事,横道图不出来了。我改怎么办?哪位懂的大神帮帮我啊?
