土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 看了那么多对答案的,你们难道没觉得这次题目有问题
发布于:2013-09-09 09:24:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1 单相负荷计算三相负荷的那道题,参数给定的有问题啊,这题是上午必答提里面的
2 有道计算变压器损耗的,算出来貌似是82.5,答案里面有个83,但是无功补偿死活算出来是3400多,答案里面83后面那个 是1600貌似
3 下午有道定子串电阻启动(我去年买了个登山包,这题以前考过?太偏了吧)单相电流,算出来1300多啊。。。电阻算出来好像是0.129 这题公示贼长,我浪费了半小时在上面啊。。。。4个答案都是1200多的。。。求指教
4 延边三角启动的那个启动电压系数几本书上都不一样,有0.64的有0.66的,启动电流的系数是一样的,但是算出来到不了他那个答案啊,求指教。。。。。
全部回复(7 )
  • sio2520
    sio2520 沙发
    bdk83bdk 发表于 2013-9-9 09:44 除2是1700阿,答案是1600,如果要补偿达到90以上的话起码要1700以上阿这题反正算下来是有答案的,具体数值是多少忘掉了
    2013-09-09 09:48:09
  • bdk83bdk
    bdk83bdk 板凳
    amigo0211 发表于 2013-9-9 09:30 第二题定子串电阻 ,钢铁上有公式,但是带入后我算出来,没有一个匹配答案,倒是少减公式中的一个项,算出来 …前面一道和这道的公式就在前后页,前一道有个总阻抗是0.1344 有印象不
    2013-09-09 09:45:09
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输电下午案例前三道大题,直接被吓尿
上来就是一个超复杂的电力网一次接线图,吓得题目内容都不敢看了,赶紧往后翻,接着一道厂用电和一道站用电计算,题目下面都附着一张超长的负荷表,一大堆数据,没个7、8分钟,题目都读不明白,直接吓得尿裤子,统共14、5个小题上来就放弃
