土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:梁拉钩的问题
请教:梁拉钩的问题
发布于:2013-09-08 20:14:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“梁拉钩的设置:
当梁宽≤350mm时,拉钩采用Φ6的一级钢筋;当梁宽>350mm时,拉钩采用Φ8的一级钢筋。我们往往忽略的是:当有多排拉钩(腰筋)时,拉钩可以一端135°另一端90°,并轮换掉头设置。”
请问这种做法对吗?有权威性的解释吗?
全部回复(13 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    说得不错。要是规范没有规定的,就没办法做了吗?一般拉筋的直径与箍筋相同,间距为2~3倍。还有,我的理解,箍筋的直径好像是与梁高相关,与梁宽相关的是箍筋的肢数。
    2013-09-09 12:28:09
  • zhangyul888
    zhangyul888 板凳
    z365991010 发表于 2013-9-9 10:17 监理只认规范你在哪施工?只认规范的监理本身就不达标,不规范!
    2013-09-09 10:23:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
困扰好几天的问题,这样的开天窗施工图该如何去画。~~
求各位老师指教下。我画了好多天,这个节点比较复杂,怎么画怎么不直观,求各位老师指点迷津。~~
