土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰建筑2013试用发现问题
浩辰建筑2013试用发现问题
发布于:2013-09-08 16:12:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
下载有一段时间了,今天画一套住宅,刚好试试。短短几个小时,发现问题不少。
1 线变复线后,右键点击没有虚实变化、加粗曲线等选项。
2 墙洞无法加门口线,这样厕所墙洞需要单独加。
3 门窗变宽需要选择变化方向,居中变化如何选择?
4 打断墙体能否有所标示,如sk一样,不然有时候看着是一道墙体,实际是断开的,这样有时候房间面积无法统计。
5 插入电梯,第一个以后让点取第二个墙体,显示点取的墙线不合适!其实两个是完全一样的井道。
6 户型面积统计的时候,如漏选房间,再次选择后,该房间显示,旁边房间面积消失(非框选情况下)
7 右键菜单,鼠标放到物体上,再未选中对象的情况下,弹出该对象相关菜单,在图形比较密集的情况下,有时候很不方便。
8 墙体穿过柱子,在打断模式下,仍未被柱子打断。有时一段墙体被另一段墙体打断,删除打断墙体,剩余墙体不能自动连为整体。
9 插入剪刀梯,无法调整梯井宽度。
10 在插入双跑楼梯时,能否让休息平台宽度默认等于梯段宽度。
11 把柱子作为延伸边界,选择墙体延伸,有时无法完成。
用的命令不多,其余的有待发现。整体感觉有些地方超过对手,但不足也确实很多。
全部回复(4 )
  • 浩辰cad
    浩辰cad 沙发
    解答:目前已有此功能
    解答:您好,这是需求类的问题,需要申请添加;
    解答:根据提示鼠标点取变化的一侧
    解答:断开并不影响统计,能否请您再详细的说明一下您所遇到的情况;
    (能否请您再详细的说明一下这个问题)
    (感谢您提出的这个问题,我们会尽快解决)
    解答:该弹出菜单可以关闭,如下图设置:
    解答:目前可以使用浩辰分段功能和合并功能处理:
    9 插入剪刀梯,无法调整梯井宽度。
    解答:联动功能,插入剪刀梯时候,调整上面两个参数,那个灰色会自动调整 ;
    (您能否详细的说明一下,您是在什么情况下需要让休息平台宽度默认等于梯段宽度)
    解答:挂在浩辰cad8时存在此问题,我们会尽快解决这个问题,
    非常感谢您对浩辰CAD建筑2013的支持与鼓励,如果您还有其它疑问,欢迎您加入浩辰CAD建筑软件QQ群:202195634 ,与众多浩辰CAD建筑软件的支持者们一起探讨。
    2013-09-11 17:03:11
  • 浩辰cad
    浩辰cad 板凳
    解答:浩辰建筑2013版本已有此项功能;
    解答:这是需求类问题,需要申请添加;
    解答:根据提示鼠标点取变化的一侧
    解答:断开并不影响统计,能否请您详细说明下您所遇到的情况?
    (能否请您详细说明一下这个情况)
    解答:感谢您提出的问题,我们会尽快解决;
    解答:该弹出菜单可以关闭,如下图设置:
    解答:可以使用浩辰分段功能和合并功能处理;
    9 插入剪刀梯,无法调整梯井宽度。
    解答:联动功能,插入剪刀梯时候,调整上面两个参数,那个灰色会自动调整;
    (请问您是在什么情况下需要让休息平台宽度默认等于梯段宽度,能否详细说明一下)
    解答:挂在浩辰cad8时存在此问题,感谢您提出的问题,我们会尽快解决。
    感谢您对浩辰CAD建筑2013版软件的支持,如果您还有其它疑问,您可以加入我们的建筑软件QQ群:202195634,与众多浩辰CAD建筑软件的支持者一起探讨!
    浩辰CAD在线课堂每周四上午都有一节专业软件的讲座,产品经理将在线为您解决您在工作学习中遇到的各类问题,报名网址: http://www.gstarcad.com/onlinelist_1_124.html
    2013-09-11 15:57:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
建筑物抗震构造详图 11G329-1 (cad)
抽空用CAD绘制的结构图集,分享给喜欢的同行们。
