土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2013年下午暖通基础考试部分题和答案
2013年下午暖通基础考试部分题和答案
发布于:2013-09-08 16:02:08 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
各方面回忆,答案仅供参考 请大家讨论并给出出处最好。
工程热力学
1. 当系统在边界有能量和质量转换,无质量变化,该系统可能是:B
A.闭口 B.开口 C.稳态 D.稳定
2. 与准静态相比,可逆过程进行时,系统一定要满足条件:B
A.系统随时到处均匀一致 B.只要过程中无功耗散 C.边界上和内部都不存在任何力差或不均匀性 D.边界上无作用力差,过程进行缓慢
3. 热力学第一定律单个入口和单个出口系统表达式δq=dh-Vdp使用条件:B
A.稳定流动、微元、可逆 B. 稳定流动、微元、准静态 C. 理想气体、微元、可逆 D. 不计动能和势能、微元、可逆
4.钢瓶理想气体P1V1/T1= P2V2/T2可适用的范围:D
A.准静态 B. 可逆 C. 绝热 D. 任意过程后的两个平衡态之间
5.压缩机多级压缩中间冷却中,以理想气体实现耗工最小的最佳压比配置条件:D
A.各级产气量相等 B. 各级等温压缩功相等 C. 各级压差相等 D. 各级相比相等
6. 某闭口系统,吸热100KJ,膨胀做功30KJ,摩擦耗功15KJ为系统内部吸收,该系统内能变换:
A.85 B. 70 C. 55 D. 45
7. 熵是状态参数,因此只要终状态一定,则熵变也定,错误的是:
A.工质循环过程ds=0 B.孤立系统熵变是状态参数 C. 完成循环后,环境的熵变不一定为0 D. 同样初终态,可逆与不可逆,工质的熵变不一定相等。
8. 湿空气是干空气加水蒸气,工程应用中的水蒸气:C
A.理想气体 B.实际气体,须按水蒸气图计算 C. 实际气体,可以近似当理想 D. 有时理想,有时实际
9. 过热水蒸气在喷口流动,其临界压力比:
A.0.48 B.0.5 C. 0.52 D. 0.55
10. 热泵和制冷循环的区别:B
A.换热设备不同 B.热泵向服务区供热,制冷向服务区吸热 C. 循环用压缩机不同 D. 热泵只考虑供热,制冷机只考虑供冷,运行温度区间不同
传热学:
1. 纯金属导热率随温度升高而:C
A.不变 B.上升 C.下降 D. 先上升后下降
2. 一维大平壁稳态无内热源导热,平壁厚度一定,不正确的是:D
A.平壁内温度梯度处处等 B.材料导热率大,则两侧温差小 C.导热率与温度梯度乘积相等 D. 热流量为常数
3. 非稳态导热过程BI用于描述:内部导热热阻与边界对流换热热阻比值
4. 在300K和500K物体间插入一个平板,平板的发射率为0.85,求平板的温度:好像是343吧
5. 管内受迫流动达到流动充分发展段,下列说法错误的是?
常流体壁温边界条件下,流体温度沿管长按指数规律变化(正确)
常热流边界条件下,流体温度呈线性变化(正确)
常热流边界条件下,流体温度与管壁温度差为定值
常热流边界条件下,。。。。。。。。。
6. 垂直夹层内自然对流换热,说法正确的是:夹层厚度与高度比值大于一定值后,可按无限空间自然对流换热计算
7. 公式λmax*T=2897.6揭示了波长λ、绝对温度T和哪个选项的关系? 黑体单色辐射力Ebλ
8. 显式、隐式,差分格式,收敛发散的问题
流体力学及泵与风机
1. 并联管路的特点:并联各支管上的阻力损失相等,总流量为各支管流量之和
2. 根据欧拉方程,下列哪项正确?B
A.流体所获得的理论扬程,与被输送的流体的密度有关,密度越大,扬程越大
B.流体所获得的理论扬程,与被输送的流体的密度有关,密度越大,扬程越小
C.流体所获得的理论扬程,与被输送的流体的种类无关
3. 同一管道,第一台泵单独运行时,流量为30m3/h,扬程为30.8m;第二台泵单独运行时,流量为40m3/h,扬程为39.2m,则第三台流量为50m3/h,扬程应为:
A.45 B.47 C. 50 D. 52
4. 定熵喷管流动时,随着速度的增大,温度如何变化:降低
5. 管道沿程阻力损失,说法正确的是?管道沿程阻力损失,与管道长度成反比,与 管壁切应力成正比
6. 给出了圆管流动中层流的断面流速分布规律公式,求0.2R和R处的切应力之比:
7.重力相似,实际的流量为4m3/s,尺度系数为10,则模型的流量为:1.265m3/s
8.运动粘度系数1.31/1000000㎡/s,管径50mm,管内保持层流的最大流速为:0.0525m/s
9. 利用毕托管,输水管直径,管道中心流速2m/s,求水银压差计读数:1.15cm
自动控制
1. 下列哪项不属于自动控制系统:微调器,测量变送器,控制器,
2.要使截至频率带宽增大,改善系统快速性,应采用哪种校正方式:串联超前校正
3. 一阶系统的单位阶跃响应的变化曲线为:指数变化,趋于定值
4. 0、Ⅰ、Ⅱ型系统的位置误差系数分别为:K,∞,∞
5. 单位反馈系统的传递函数为9/(s2+3.6s+9),系统的阻尼比和固有频率为:0.6、3
6. 三阶系统的特征方程为S3+3S2+S+K=0,系统稳定的条件:0 7. 关于反馈系统,错误的是?
8. 积分环节和微分环节的传递函数:
热工测试(热工做的太差了,连题目都想不起了)
1. 精密度反应的哪个误差的大小:随机误差
机械基础
1. 行星轮系可以实现 大传动比
2. 直齿斜齿轮的主动力的受力分析图,哪个正确
3. 转轴的弯曲应力的应力类型:非对称循环变应力?脉动循环变应力?对称循环变应力??
4. 铰链四杆机构,最短杆和最长杆之和大于其余两杆杆长之和,则该机构为:双摇杆机构
5. 凸轮机构中,中速、轻载场合常用的从动件运动规律:等加速等减速运动
6. 下列哪项不能改善螺栓连接强度?加厚螺母
7. V带传动中,带轮的槽角小于V带锲角,因为:V带弯曲使两侧面夹角减小
8. 关于滚蛋轴承和滑动轴承的说法,错误的是:
职业法规
1.
2. 目前国际公约规定,使用的制冷剂为:B
A.自然工质
B.臭氧层破化指数为零的制冷剂(国际公约规定不破坏臭氧层、低温室效应)
C.臭氧层破坏指数和温室效应指数低的制冷剂
D.臭氧层破坏指数和温室效应指数都为0的制冷剂
3.燃气管道经过地下室时,正确的是:C
A.使用非燃烧实体墙隔开配电室
B.
C.平时和事故时使用同一套机械通风系统
D.房间高度不小于2.2m
全部回复(45 )
  • rainy_lei
    rainy_lei 沙发
    jjkt3000 发表于 2013-9-9 17:00 答案应该是C 50 过程如一(Hc:上下水面高差,S:管道总阻力):H1=Hc+SQ1 2 即:30.8=Hc+S*30*30H2=Hc+SQ …恩,那就是C了
    2013-09-23 11:15:23
  • yangzhongkui
    yangzhongkui 板凳
    rainy_lei 发表于 2013-9-9 10:20 那个是线性关系,H=Hc+SQ2.其中Hc和S可通过前两个泵的参数计算出来,再代入第三台泵的H,即可求出,答案为 …公式很正确 但是我算了个C 50m H2O 。S=155520 Hc=20mH2O .你再算下 试试啊
    2013-09-13 09:38:13
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
2013注册专业基础本人答案,求高手给看看能不能上90分?
因为本人上午的考试一向很差,去年考的给排水的基础,上午就只考了49分,还好下午考了92,所以侥幸过了。今年暖通的基础上午估计还是在50分左右,所以要过就要下午达到90左右才行,网上还没有答案,本人很是忐忑啊,请大家给看看。1~10 BCBDD ADBBB11~20 DADDD DDDCD21~30 ADDCD BBBAC31~40 DDCCC BBACA41~50 DDDCA DBCBC
