土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路路面 联结层讨论
道路路面 联结层讨论
发布于:2013-09-08 15:58:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我们现场做道路,路面结构为;(从上至下)面层:粗粒式沥青混凝土50厚,联结层:沥青碎石70厚,上基层:水泥稳定砂砾200厚,底基层:级配碎砾石360厚,,,。现在的问题是、、、现场没有沥青碎石,施工单位要粗粒式沥青混凝土代替沥青碎石作为联结层,,问是否可行/?//????? (道路的用途是大货车,装载车行驶 ,所以要求较高) 各位大神们指点下,非常感谢,,,,
全部回复(18 )
  • renyue186
    renyue186 沙发
    旭日东升 发表于 2013-9-9 12:24 还是区别两者的不同。 沥青混合料是由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。按材料组成及结构分为 …谢谢指点学习了
    2014-04-25 10:50:25
  • jjhtmgc
    jjhtmgc 板凳
    根据多年经验,可以能沥青混凝土代替沥青碎石,但是代价可能高些,如果施工单位不计较,不要求增加造价,还是可行的。
    2014-03-19 16:38:19
道路工程
15.09 万条内容 · 668 人订阅
厂区道路常规做法
新手求助,厂区道路设计依据及常规做法,还请各位大侠不吝赐教,谢谢1
