土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电基础考完了,写点心得,给后来人做点参考,也给自己留点记录
发布于:2013-09-08 15:37:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
注册电气,建议电气专业的人能考还是考考吧,理由很多,但是我想你不考的理由,大部分是没有时间和信心看书而已。
发输变电真题分值分布:
上午 120 分
高数: 16
线代、概率 8 :各 4
物理: 12
化学: 10
理论力学、材料力学、流体力学 32 : 12 、 12 、 8
电气信息技术 18 :电路 6 、信号 6 、数模电 4 、其他 2
计算机: 10
工程经济: 8
法律: 6
下午 120 分
电路: 28
电磁场、传输线 12 :各 6
数电、模电 20 :各 10
电气工程基础: 60
上下午总共 240 分,拿到 132 分就行了。
考完之后对每门的心得还有那么一点,随便说说:
一、高数
高数分必须拿到。
原因: 1 、上午卷开头就是高数,如果不会,打击信心啊; 2 、高数,大学都学过,还能拿的起来,如果这都放弃,那么其他科目更难了。 3 、 16 分啊,亲。
数量积、向量积;直线、曲线、曲面与向量关系;连续、导数、积分公式,解法;级数、微分方程;还真的挺多的。这 16 分拿起来不容易啊,有这个时间可以拿三大力学的 32 分了。
二、线代、概率
有的人学过、有的人没学过,每门的知识点都不比高数少,但是只有 4 分 / 门,可以放弃。反正我在线代上面花了很多时间,结果却不是很如意。概率,没学过,放弃了。
三、物理
物理的内容也很多,但是考的题目却很固定,每年都差不多。记住那几个公式(压强、温度内能公式;循环;波光干涉、衍射;偏振公式;波动公式等),就可以天下无敌了。花的时间少,拿分最容易的一门。
四、化学
其实化学和物理的性质差不多,比物理难。虽然考的题目也固定,但是我放弃了,如果备考时间再多一点的话,我会对化学说,我不会放弃你的,一定要蹂躏你一百遍。
五、三大力学
有很多人放弃了三大力学,我没有。因为 32 分,还因为其他科目我更没有把握,如果放弃了这 32 分,真的让人肉痛。三大力学难度,应该排第二,需要花费的时间也很多,但是很值得,因为只要复习好了,拿分还是简单的。不像 NM 的第一难度的电气工程,出题天马行空、知识点像漫天繁星、找遍指导书也找不到题目的出处、公式多如牛毛,考完试,我意见很大,这个再说。
难度从易到难:流体力学、理论力学、材料力学,其实差别不大。
理论力学就是平衡状态分析、动量能量守恒啊,再记住个别几个公式,打完收工;
材料力学,公式是很多、内容也很多,不外乎各种形状材料受力或力偶下的应力分析、平衡分析、强度校验;
流体力学看起来难,考起来不难,流体的能量方程是主线、水头损失、动量方程,还有就是相似准则了。
六、电气信息技术
这门对于学电的人来说不难的。不需要专门看它。好像拿满分也不容易啊,因为范围很大啊。
七、计算机、工程经济、法律
只说一句:如果凭常识你能拿到 12 分,那么你努力复习之后,恭喜你,你能拿 16 分。反正我是没看,不好记忆啊,如果说公式难记,至少公式还有逻辑可循,这玩意就是死记,纯的。
八、电路
如果高数你放弃了,电路是无论如何都不能放弃的,相对来说电路分值更大、更容易拿分。
KVL 、 KCL ;等效变换;节点方程;时域电路分析,就是一个公式啊,连时间常数都直接给了;向量法;三相对称电路;功率表等。
九、电磁场
没看。和化学一样,虽然考题固定,但是没有时间看。
十、传输线
就一个输入阻抗的公式,阻抗匹配,解决。
十一、数电
很多人说数电简单,我承认,如果考进制、逻辑公式简化啦,应该算简单。但是其他的什么各种型号的集成电路,之类的,难记,数电兄,对你的感觉很复杂。
十二、模电
放弃了,全选 B 。放弃的每科我都选 B 。
十三、电气工程
吐槽开始。
你大爷啊,我日日夜夜记的潮流计算;短路计算;感应电机、直流电机、同步电机的公式;愣是被考的外焦里嫩,两眼一抹黑啊,怎么算都没有结果啊,怎么搞都没有地方插手套公式啊,你对不起我十几页的公式笔记啊。考完的感觉就是电气工程和没有复习一样,会做的几道题目还是看真题看到的。在这上面花时间真的是得不偿失。如果再给我一次机会,我会放弃,把化学、模电、电磁场捡起来,我会把法律、工程经济背熟。这 60 分,看真题,概念性的真题,在靠无往不利的蒙,就行了。
唉,这部分,要是想考好,靠天大的书,靠任何指导书,都没有用,你要把教材拿过来,再学一遍,你要深入的研究。这些都搞定之后,你能拿 2/3 的分数,还有后面的几道概念题,只能靠人品了。
纪念考试前一天晚上,我背公式背到 5 点,睡到 6 : 20 起来考试,结果一道公式没有用上的 9.7 下午的操蛋的电气工程部分,愿你毁人不倦,坚持到底,坑害更多人。嘿嘿。
最后,希望自己能够过线,目前真的没把握,如果下午不给力的话。真的不想再来一遍了,煎熬啊。
如果连看天大的书都没有时间的同学们,可以直接做真题,只熟悉真题的知识点就行了。拿到试卷的感觉就是和历年真题差不多啊差不多。
2014年1月8日
还好,156分,飞过。
全部回复(15 )
  • gaosiso
    gaosiso 沙发
    基础考试绝对不能放弃,哪怕啥也没复习,当年我考基础时,1/3的人缺考,1/3的人没有坚持到最后,太不珍惜一年一次的机会了!
    2014-04-06 17:32:06
  • yfsmile123
    yfsmile123 板凳
    恭喜你,通过了,看了你的心得,肯定会有帮助
    2014-04-02 20:13:02
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输变有一题怎么考虑?
有一题是发电厂 主变高压侧为220kv,中性点直接接地或不接地,让计算避雷器额定电压。究竟按直接接地还是不接地,搞不清哎
