土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图选择的时候反应很慢(非硬件原因)
发布于:2007-09-15 22:58:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一张CAD图打开的时候,每次选择左键点击的时候都要等上5秒才能点上另一个点选择上,图里没有做块,请问如何才能解决?打开其他的图时运行都很正常。恳请帮助!
全部回复(6 )
  • myxiamen
    myxiamen 沙发
    这个问题,网上很多人问,但没有一个好的解决方案。
    第一种解决方式是有人建议转成dxf格式再打开,这个我试过了,可以用,但
    字体和线型会变动很大,有点乱。
    第二种方案是选择全部,复制后粘贴到另外一个图中,这个试过了,好像也
    没什么用;
    最后一个是通过网上回复的一点启发,经过我多次试验,可以用这个方法试
    试:1、新建一个图层,命名为“万恶的块”;2.工具--快速选择--对象类型选“
    块参照”,把所有的块全部放到“万恶的块”这个图层中,把这个图层属性该为
    :冻结+不可见+锁定;3.保存后关闭再打开看看,选择速度是不是快了很多。但
    有个问题,图块不可见了,操作起来不是很方便,可以取消冻结+不可见+锁定,
    只要不保存和,速度还是很快的,如果保存了,就要关闭再重新打开。其实这个
    也不是最完美的解决方案,但效果好多了。大家看看还有没有完美的方案。
    Q54311179.
    2013-09-22 08:53:22
  • pzhongp
    pzhongp 板凳
    另存为.dxf,然后在保存为.dwg格式就好了!感谢那高手啊!
    2012-11-19 17:45:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:垃圾房的设计规范
请大家帮帮忙,设计一个垃圾房需要注意哪些规范啊,比如大小,以及与其它建筑物之间的距离等,可以参考哪些建筑规范,我找了很久也没找到,在这里先谢谢大家了!!!
