土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2014安装教程方法
CAD2014安装教程方法
发布于:2013-09-08 10:47:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD2013中文版还没有普及的情况下,美国AutoDESK公司官方又推出了Autocad2014简体中文版,听说功能方面是有了很大的提升。喜欢尝尝鲜的网友有福了,可以去 下载AutoCAD2014简体中文版,作为美国AutoDESK公司ADN合法注册商的杭州飞时达软件有限公司也在紧锣密鼓开发自己的软件产品支持AutoCAD2014,不废话了,给大家提供AutoCAD2014安装教程。
估计大家在安装Autocad2014和注册激活的时候,总会遇到这样那样的问题,比较纠结,大鹏在这里为大家讲解Autocad2014简体中文版的安装注册激活方法,希望此安装教程能帮到需要帮助的网友,下面就说具体的 AutoCAD2014的安装教程,看好了哦!
AutoCAD2014简体中文版安装步骤:
1、下载AutoCAD2014简体中文安装版文件,双击解压到指定位置。解压完毕后,在解压出来的文件夹中找到“setup.exe”,双击开始安装Autocad2014中文版。
2、启动安装程序以后,会进行安装初始化,过几分钟就会弹出如下图所示的安装画面,我们就可以开始安装AutoCAD2014
3、接受许可协议
4、选择许可证类型并输入产品信息,输入上面给大家提供的 序列号及产品密匙:序列号:666-69696969 产品密匙:001F1
5、自定义安装路径并选择配置文件(注意:安装配置文件保持默认即可不要更改,安装路径则可自行选择)
6、开始安装AutoCAD2014,注意这一步的安装时间较长。
7、点击完成后桌面上会有三个图标,点击“AutoCAD 2014 - 简体中文 (Simplified Chinese)”打开程序。
8、初始化后会出现,Autodesk许可对话框
这里我们选择“激活”如图所示:
注意:若点击激活后出现序列号无效,则关闭等一会再点击激活即可。
下图的申请号,可以用CTRL+C来复制,如下图所示:
9、现在我们要用到AutoCAD2014注册机,将其下载下来,通过注册机将申请号算出激活码(注意:32位系统对应的是32位注册机;64位系统对应的是64位注册机)。
下图中,使用Ctrl+V 粘贴申请号;粘贴完成以后,先选择“Patch”选项,然后再选择“Generate”生成激活码
10、激活AutoCAD2014,粘贴激活码的时候,只需要选中第一个输入框,然后粘贴即可。所有的激活码会自动填充。
激活AutoCAD2014完成
全部回复(3 )
  • lvhailong212046
    谢谢楼主。下载完美安装。给力
    2013-12-14 22:21:14
  • lvhailong212046
    谢谢楼主。下载完美安装。给力
    2013-12-14 22:06:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中曲线闭合问题
cad中用pedit命令合并曲线后,为什么特性里仍然显示不闭合,不能转换成面域等操作。附上文件,大家帮忙看下,怎么弄?
