土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 贯通筋与通长筋绑扎搭接
贯通筋与通长筋绑扎搭接
发布于:2013-09-08 10:21:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
11G101-1
79页上面图一
在注(6.条)上好像要加密。
抗震KL上部负弯矩筋(贯通筋大直径钢筋)与通长筋(小直径钢筋)绑扎搭接时,
该搭接区域需要设置加密箍筋吗?
全部回复(44 )
  • zjz818
    zjz818 沙发
    应该加密!11G101-1第54页右下角说“当受压钢筋直径大于25MM时, 尚应在搭接接头两个断面外100MM的范围内各设置两道箍筋."
    注意 尚应二字,如果受压钢筋搭接不加密的话就不会用 尚这个字了,这句话的意思是直径大于25MM的受压钢筋搭接除了搭接区段内箍筋加密外还要在搭接接头两个断面外100MM的范围内各设置两道箍筋。
    再说54页钢筋的搭接图示下面给出的是”纵向受力钢筋钢筋搭接区箍筋构造“,无论是受拉钢筋还是受压钢筋,都是纵向受力钢筋!
    如果是架立筋和负筋搭接就不需要加密!只要搭接150MM就行!
    2013-09-30 14:39:30
  • cleverkid
    cleverkid 板凳
    根据54页说明,肯定是要加密的
    2013-09-29 22:15:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下连续墙塌方严重怎么办
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
