土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 下午基础讨论帖(全了)
下午基础讨论帖(全了)
发布于:2013-09-07 23:01:07 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
1阴离子得电子。 (确定)
2钢筋的塑性变形能力 断后伸长率(确定)
3环境轻微影响 环境XX表(确定)
4坡积土 分选性差(确定)
5结构力学第一道 8KN(确定)
6结构力学第二道 逆时针 二分之一角度(确定)
7结构力学第三道 A 27分之1 B 54分之1 C 23分之1 D46分之1 选哪个?(有高手确认选A无误)
8滑动假定 A圆弧B 水平C 斜D 双斜 选哪个。选A(确定)
9每升地下水 总量辰为矿化度。选 各种离子 分子与化合物 (确定)
10沉积岩最多(确定)
11浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别 浅成岩颗粒细(确定)
12湿陷性黄土年代 A N Q1 B Q1 Q2 C Q3 Q2 D Q3Q4 选哪个?D (确定)
13堆压固结法 选沙井长度相等 大和小而密那个(确定)
14岩石 弹性模量 现场测试方法 双轴压缩(确定)
15测量那个算角度选150那个 (确定)
16沉降选加大建筑长高比 (确定)
17洪积扇 物理风化(确定)
18 热 冷 干燥 冷热交替 (查了资料 应该是 炎热潮湿的环境 确定是选温度高 那个选项)
19下流 侧蚀和沉积(确定)
20单桩试验 选。标准贯入度(确定)
21十字剪切适合软土 (确定)
22挤密桩里面应该放含有机物的粘土(确定)
23松土应该先轻再重(确定)
24 2C\R Tan( [url=]45+@\2[/url])(确定)
25混凝土养护低10度 强度 高?低?相同?不能确定?
26塑限 8。6 (确定)
27滑坡:最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
28综合评估法适用没有特殊要求(确定)
29施工那道 选工期提前 (确定)
30单代号 箭头代表工作逻辑关系 节点代表工作 (确定)
31800---- 200 7 " 1\ 1500
32过梁 17。5 KN (确定)
33砌体抗拉强度 砂浆强度(确定)
34规范编制。准备 征求意见 送审 报批 (确定)
35吊装柱子 弯矩满足
36高强螺栓 选C 承压公式是和普通的相同的(确定)
37土自重 属于 有效应力(确定)
抛砖引玉。各位同学。继续补充
加上网友回忆的几个
38导热系数 选C孔大的(确定)
39水泥细度单位质量的颗粒总表面积 (确定)
40整体到局部,先控制后碎部也就是为了减少误差,避免误差积累(确定)
41砌体 刚性方案弯矩 M弹>M刚弹>M刚 (确定)
42挡土墙 主动土压力增大 粘聚力c增大 (确定)
43矩形梁的受压区高度小于保护层时 受压钢筋不屈服(确定)
44用螺栓连接的柱间槽钢支撑计算 选D 扇形惯性矩?
45饱和粘性土振动。。。强度降低的原因
46沉降缝设置部位,选的剪力最小 (确定)
47寒冷地区混凝土抗冻融破坏,若加入盐离子,冻融破坏的程度会怎么样?选的严重(确定)
48钢材的主要性能指标?我选的抗拉强度,屈服强度,伸长率 (确定)
49强柱弱梁,去年原题,为防止柱较早进入受弯屈服,从而造成结构倒塌(确定)
50地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个,是修正深度,与去年不同(确定)
51视准轴与横轴垂直,横轴不水平,绕一圈,圆锥?斜的?圆弧(确定)
52地形图精度,我选的10cm(我也是) (确定)
53自重应力计算那个,我选的三轴相等,查了资料X,Y应力等于Z向轴力的u/1-u倍 (我选的X=Y=0.25Z)
54振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个(确定)
55无筋扩展基础验算,我选的抗冲切(应该选D 刚性角 这个可以确定)
56预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度(确定)
57剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑 (确定)
58 裂缝验算 选错误的 A荷载标准值 B 强度标准值 C 好像是截面平均刚度什么的 D 也是截面刚度什么的文字比C长点
59土的塑性指数越大,粘聚性越高
60半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
全部回复(83 )
  • qhbhf
    qhbhf 沙发
    等成绩又是四个月左右啊,好漫长。
    2013-09-14 10:54:14
  • 大长
    大长 板凳
    吐槽一句走人
    还是等成绩吧
    2013-09-11 17:37:11
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
岩土基础下午对答案
本帖最后由 mengship 于 2013-9-7 21:50 编辑 建筑材料1阴离子得到电子2导热系数3钢材的塑性伸长率4水泥细度建筑测量方位角,整体到碎部的目的施工 斜面吊装法 单代号网络砌体 刚性方案弯矩 岩石分布较多沉积岩,黄土形成年带q3q4,挡土墙粘聚力c,塑性指数计算、 松土压实,大家继续补充题目
