土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教压缩机过热跳保护一般有几种情况
请教压缩机过热跳保护一般有几种情况
发布于:2007-09-15 21:58:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前一阵子给别人看一台空调,检查是压缩机跳机了,要好一阵子才能重新开起来,但却又不是每次都会跳机,伸手摸了一下压缩机,上下都比较烫,估计是跳热保护了,后来没法将冷媒放掉后重新加冷毁,虽然没跳机,但压缩机还是很烫,别人反应这台机之前请人加过冷媒,因怕系统里有空气才重新加冷媒的.如果是热保护了,请问还有哪几种情况啊.
全部回复(7 )
  • maxiaohuazhileng
    制冷剂多了.
    2007-09-18 16:21:18
  • qq170024548
    qq170024548 板凳
    如果是水冷机,,有可能是水路积垢,导致冷凝不良。或者是操作时先开机,后开水泵。。这两种情况也会跳保护。。
    2007-09-17 23:07:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机油温降不下来怎么办
一冷库,有3台20的螺尜们机,2台16的螺杆机,共用一台1立方的虹吸罐,试车时,不管开哪一台机,运行1~3个小时后就因油温飚升而停机,但开2台机或3台、4台都能正常运行。开机前,虹吸罐内的液位都在中间位置。请问是怎么回事,如何解决?
