土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 建造师一级,建筑管理与实务
建造师一级,建筑管理与实务
发布于:2013-09-06 15:48:06 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
【背景】
某框架结构工程,主体结构施工划分为3 段。其施工顺序为1—2—3。每段3 个施工过程,分别为支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土,各工序逻辑关系如双代号网络计划图,为保证该主体施工连续作业,施工单位拟组织流水施工,并为每个施工过程各配备了专业施工队。
图示:框架结构工程施工双代号网络计划图(时间:周)
图示:框架结构工程施工双代号网络图计划图(时间:周)
施工中,发生如下事件:
事件一:第一段模板支护时,施工方拖欠租赁商脚手架租赁费用,导致材料迟延进场支护工作延长1 周完成,发生人员窝工45 个工日;
事件二:第二段钢筋绑扎时,监理工程师发现施工用钢筋未按照要求抽检复验,于是责令停工,后经检测钢筋质量符合要求。为此导致绑筋工作延长0.5 周完成,施工方发生窝工30 个工日和抽检费用6000 元;
事件三:第一段结构浇筑混凝土施工时,由于天下暴雨导致无法连续浇筑,导致浇筑周期延长2 周。同时暴雨造成部分模板移位变形,施工单位发生修复费用12000 元,人员窝工50 个工日。
工程所在地人工费标准为50 元/工日,上述事件发生后,施工方均及时提出了索赔要求。
【问题】
1、试确定该网络计划的关键线路并计算出计划工期、实际工期;
2、针对上述事件,施工方可否提出索赔要求?说明理由。在可以索赔情况下,工期和费用索赔多少?
3、对应原施工网络计划,试绘制出流水施工组织形式下的横道图。
4、在劳动力能够持续增加的前提下按照等步距异节拍流水施工时,试确定完成该工程所需要的专业队数和可节省的时间,并绘制出相应的横道图,
(二)
【背景】
某高等学院教学楼工程竣工后,在施工现场入口处修建校门。校门工程包括传达室、门厅雨篷等。门厅雨篷采用钢筋混凝土结构,底面标高为6.3 米,长12 米,宽5 米,两边为悬挑结构,自重约30 吨。
考虑到校门工程为教学楼附属工程,为合同后期追加,施工单位没有编制施工方案。施工方先行完成了大门柱混凝土施工,后进行门厅雨篷模板支护,模板钢管脚手架所使用钢管部分规格不一致,主节点处的两直角扣件中心距部分为240mm,立柱仅设有剪刀撑,立柱下部基础不实部位垫有红砖,脚手架安装完成后,项目技术负责人组织了作业班组进行了验收。混凝土浇筑工程中,由于模板支撑系统立柱失稳,导致门厅雨篷整体倒塌,造成正在施工的作业人员3 人死亡、5 人受伤的重大事故。事故发生后,施工单位及时进行了上报。
【问题】
1.该事故属于哪种类型的建筑安全事故?建筑安全事故的类型还有哪些?
2.该次安全事故属于哪个等级?试说明理由。
3.本次事故发生的主要原因有哪些?
4.安全事故调查报告的主要内容有哪些?
5.门厅雨篷混凝土结构是否需要起拱?起拱高度是多少?
(三)
【背景】
某工程项目建筑面积6200 ㎡,地上12 层,地下2 层,采用框架—剪力墙结构体系。施工单位编制了单位工程施工组织设计,在施工平面图设计中依次考虑了如下几项工作:(1)布置现场内的运输道路,因场地条件限制采用主干道和消防车道合一单向行驶,道路宽度为3.2m;(2)确定起重机的位置,本工程采用一台有轨式塔吊,为方便运输,将塔吊安放在临现场大门一侧;(3)确定仓库及加工场的位置;(4)布置水电管线,其中沿距拟建房屋30m 远的主干道路边每隔150m 布置一个消火栓;(5)布置临时房屋,并在项目经理部办公室的墙面上悬挂了“五牌”和“一图”;(6)施工组织设计经项目技术负责人和总监理工程师审批后组织实施。
项目合同附件工程量清单报价双方约定:瓷砖墙面积为1000 ㎡,综合单价为110 元/㎡;施工过程中,建设单位调换了瓷砖的规格型号,经双方核算综合单价为150 元/㎡,该分项工程施工完成后,经监理工程师现场实测确认瓷砖粘贴面积为1200 ㎡,施工单位对该项工程用挣值法进行成本分析。
1.在施工平面图设计中考虑的工作中存在那些不妥之处?如何改正?
2.在高压线处于塔吊覆盖范围的情况下,施工总承包单位应如何保证塔吊运行安全?
3.施工组织设计的审批是否正确?为什么?
4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWS、BCWP、ACWP,CV,并进行成本状况的分析。
(四)
【背景】
某大型重点工程项目由自治区政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。业主对招标代理公司提出如下要求:为避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。评标方法采用经评审的最低投标法,投标有效期从招标公告发布之日起计算为60 日。
项目施工招标信息发布后,共有8 家潜在的投标人报名参加投标并购买招标文件,招标文件规定,5 月7 日上午9 时是投标截止时间。4 月28 日,招标代理公司下发招标文件补充说明,将原招标清单中建筑外墙铝合金窗改为塑钢窗。评标委员会由5 人组成,其中1 人为甲方代表,1 人为招投标管理办公室副主任,另3 人从专家库中随机抽取。
投标、开标过程中发生下列事件:
(1)A 投标人由于中途堵车于5 月7 日上午9 时15 分才将投标文件送达;
(2)B 投标人在开标前1 小时又提交了一份补充说明,提出可以降价5%;
(3)C 投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法人的印章,但没有项目负责人的印章;
(4)D 投标人与其他投标人组成了联合体投标,附有各方资质证书,但没有联合体共同投标协议书;
(5)E 投标人在投标文件技术措施项目费用清单中,遗漏了脚手架项目的费用;
经过标书评审,H 投标人被确定为中标候选人,业主于5 月15 日发出中标通知书,H 投标人于5 月19 日收到。后业主和H 投标人进行合同谈判,希望H 投标人能再压缩工期、降低费用,否则业主将改变中标结果。经谈判后双方于6月18 日达成一致并签订合同:不压缩工期,降价3%(原中标价为3200 万元)。
【问题】
1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。如投标人少于三个,应如何处理?
2.招标代理公司对招标文件进行补充行为是否妥当?说明理由。评标委员会的组成是否正确?说明理由。
3.对A、B、C、D、E投标人行为如何认定?说明相应后果和理由。
4.业主可否改变中标结果?承担什么法律责任?
5.业主与H 投标人在签订施工合同过程中有何不妥之处?合同结算价款应是多少?
6.试根据《建设项目工程总承包管理规范》的规定,简述项目合同变更和索赔的程序。
(五)
【背景】
某建筑施工企业中标某市高层商业大楼工程,分为主楼和裙楼工程,总建筑面积54000 ㎡,地上22 层,地下3 层,结构类型为框架—剪力墙结构。由于结构复杂,钢筋种类及数量较多。二次结构部分非承重隔墙采用混凝土小型空心砌块,施工中发生下列质量事件:
(1)考虑到建筑结构复杂性,部分钢材采用进口钢材,钢筋使用前对钢筋的品种、规格、性能、合格证明文件、中文标志和检验报告等进行检查;
(2)施工中,钢筋工长为节约材料,将加工剩余的约3m 长钢筋焊结至7.5m 在剪力墙中作为部分受力钢筋使用;
(3)施工中,施工单位将4 个月前原存放于仓库内部分水泥运至现场使用,使用完毕后检查质量符合要求;
(4)非承重墙砌筑时,使用龄期21 天混凝土小型空心砌块;砌筑时采用钢管式扣件脚手架,部分脚手眼的位置距离洞口180mm;
(5)施工中,施工单位在某9.5m 长混凝土结构梁养护6 天后待其强度达到设计强度85%,将下部底模和支架拆除。
施工企业与建设单位以工程量清单形式签订了综合单价合同,施工企业在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难,遂于承包商签订分包合同,将裙楼工程交由其施工,同时约定由其按照分包合同额8%向施工企业支付管理费用,一切责任由承包商承担。
总承包合同履行过程中,有发生下列事件:
(1) 商品混凝土价格普遍上涨,导致此项施工成本增加25 万元;
(2) 合同约定脚手架使用费用15万 元,施工过程中由于脚手架租赁费 用增加实际使用费用为20万元;
(3)施工单位急于施工,土方回填时,部分位置未进行隐蔽工程验收即覆盖, 后应监理要求重新检查,检查结果合格,为此而发生费用2000 元;
【问题】
1.针对施工单位质量事件指出其中的不妥之处?应如何改正?
2.墙体或哪些部位不得留设脚手眼?
3.如对主体结构混凝土进行实体检验,检验的内容有哪些?
4.对建筑主体结构分部工程进行质量验收工作由谁来组织?
5.建筑企业分包工程的做法是否正确?如何定性?
6.对该项目施工过程中所发生的费用增加的事件,是否可以进行合同价款的调整?说明理由。如可调整,应具体如何调整?
:victory:
全部回复(4 )
  • makuanyun770821
    路过,看看,顶一下。
    2014-04-02 14:44:02
  • lalalee1121
    lalalee1121 板凳
    感谢楼主分享,顶一下
    2014-03-07 08:47:07
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2013年一建市政施工管理热点案例分析
为大家整理了2013年一级建造师市政施工管理热点案例分析,讲的很不错,希望对大家有所帮助!  背景资料  某项目经理部中标某城市道路工程A标段,中标价为3000万元。项目经理部依据合同、招标文件和施工组织设计,为该项目编制了目标成本计划。参加编制的主要人员有项目经理、项目总工、预决算员。参与人员踏勘了施工现场,召开了编制前的准备会议。经过工程量复核、工程单价分析、工程量计算对比、综合管理(间接)费用分析等步骤,得出了本工程的目标成本计划指标:直接成本2620万元,间接成本80万元。
