土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础持力层改变了,说说你的看法!
基础持力层改变了,说说你的看法!
发布于:2013-09-06 12:41:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
项目部在开挖一栋独立基础时发现地下有大量回填孤石,且孤石体积庞大,原因为场地平整时,炸山所剩的石头被人为回填到地下。上报监理代建以及甲方,迟迟没有解决方案。后来老板直接在孤石旁边挖个大坑,把那些孤石埋进基础下面。已知独立基础持力层为残积性粘土,承载力特征值为220kpa。后来为了回填土能够密实,人为的往基坑加水,导致现在地基变成弹性土,挖机一压,挤土效应特别明显。我现在严重怀疑这栋楼以后的沉降会很大,并且会产生结构上的大问题!各位,说说你们的看法!如果你是总工,你会怎么办?
全部回复(7 )
  • ksah159132
    ksah159132 沙发
    经验不足,只能说出换填这一办法
    2013-09-10 21:27:10
  • andyxhyouxi
    andyxhyouxi 板凳
    现场地质条件与甲方提供的地质资料存在明显差异,可以做签证的。另外为了回填密实可以采取分层回填碾压密实,大可不必加水,否则水量控制不好就成了你现在的弹簧土。既然已成弹簧土,必须挖出换填。
    2013-09-10 20:55:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这些都是用来干什么的,叫什么?
