土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 北京新风系统与热泵系统走俏
北京新风系统与热泵系统走俏
发布于:2007-09-15 20:50:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
北京新风系统与热泵系统走俏
双击自动滚屏 信息来源:中华机械网 发布时间:2007-9-11
新风系统、热泵系统在京城开始走俏。随着大众环保意识的日益增强,京城许多建筑开发商纷纷在房屋建设当中运用多种具有节能环保功能的先进住宅设施,以达到绿色建筑,减少二氧化碳排放的环保目的。据悉,目前北京市建筑中比较先进的设施有新风系统、地源热泵系统等等。
置换式新风系统能让房间时刻拥有新鲜空气。目前,在北京市很多节能环保建筑中,都采用了置换式新风系统,这套系统的作用是让房屋在不用开窗的情况下也能保持室内空气与外部新鲜空气的交换,不用开空调情况下也能保持舒适的温度。
置换式新风系统采用下送风上回风的方式,同时通过一套空气热交换装置,控制下送风出口温度始终低于室内空间温度2℃到3℃,回风出口又通过系统的负压功能把室内的混浊空气排出。这样房间内就产生了从下至上的使人体舒适的新鲜空气。
新风系统普通传统住宅小区的住户也能自行安装,但必须要考虑两个问题。第一,要考虑吊顶空间是否有安置输风管道的位置,因为输风管道要大面积的布置在房屋顶部,管道还会占有一定高度,这样就相对降低了楼层高度,一般要考虑20-30厘米的高度。第二,还要考虑住宅内是否留有风道口。目前100平方米的住宅安装一套新风系统需要1万元左右。
地源热泵系统无废气排放就可让房屋冬暖夏凉。北京工业大学传热强化与过程节能重点实验室的吴玉庭教授告诉记者,地源热泵的工作原理和空调的工作原理是相同的,一个热泵组织包括三个部件,即压缩机、冷凝器和蒸发器。吴玉庭教授简单介绍了热泵组织在夏季的工作原理:“夏季房间要制冷,蒸发器就吸收房间的热量,这时,冷凝器中的液体变成气体,气体的蒸发过程也就是吸收热量的过程,之后,压缩机将气体进行压缩,压缩的过程也就是温度提升的过程,最后,机组将升温的气体排放于百米深的土壤中,从而达到房间制冷的效果。”
地源热泵系统通俗地理解就是,采暖和制冷就是利用水与土壤进行冷热交换,冬季把土壤中的热量“取”出来供给室内采暖;夏季把室内热量“取”出来释放到地下土壤中,达到制冷的效果。但无论是将地底热量“取”出来,还是将室内热量“送”下去,都要通过深入到地下100多米、甚至几百米的特殊装置。
地源热泵系统目前普通住宅不能完成这种改造,如果需要改造就需要开发商来动工,考察地形、测试地下埋藏装置的深度等一系列的工程。专家推荐说:“工程虽然大,但是地源热泵系统无二氧化碳等废气排放,无须天然气、煤资源的耗费,既节能又环保。从这个角度考虑,我们建议开发商进行改造,造福子孙后代。”
全部回复(3 )
  • fantoni
    fantoni 沙发
    本公司是梵东尼fantoni工业在中国区唯一合作伙伴及总代理。亿杰科技奉力于“诚信、责任、创新、卓越”的企业文化,秉承求实、创新、坦诚、发展的精神,本着高起点、高标准的经营理念,不断开拓创新,与时俱进,为改善室内空气品质和提升家居环境质量而不懈努力。
      梵东尼fantoni全热回收新风交换器
      梵东尼fantoni全热回收新风交换器是一种对排风的冷热能量进行回收的换气装置 室外空气引入室内前与室内引出室外的空气进行过程热交换,对能量进行回收使进入的空气与室内空气温度接近,这样大大降低了室内的温度损耗. 内置专业级空气过滤器,保证送入房间内的空气洁净清新.
      梵东尼fantoni全热回收新风交换器风口以其外观优美、流线造型、质量上乘、经典艺术之作而闻名于世 在不需要电力或气动控制系统中调节风量使工程设计简单化并能弥补设计中的偏差.
      梵东尼fantoni超静音新风系统
      1、 梵东尼fantoni超静音新风系统风机采用超低噪音的风机,设备内部采取高效消声技术,整机工作时,机外噪音极低、无干扰;
      2、免维护设计:独特设计的气流通道,气流透过性好、风阻小,可以长期连续使用,实现主体免维护;
      3、超薄型设计易安装:立方体构造机体特作超薄机型设计,给安装带来极大便利,可节省宝贵的建筑空间;
      4、精工细作:设备部件均采用优质钢板、环保材料、表面静电喷塑技术处理,质量上乘,外观美观精致;
      梵东尼fantoni自平衡风口
      风量可调,无须维护,使用寿命长
      美好生活的开始,梵东尼为您打开美丽之门!梵东尼能导入健康必需的、品质卫生的新鲜空气。驱除不良气味,有毒气体以及各种空气中的污染,促进延缓建筑物的寿命,尤其是防止建筑物发霉,从而能够有效地保持空气洁净,从而改善室内空气质量.带给您清新、安宁、健康的生活环境!在世界和中国的发达城市,“功能至上,实用豪华,享受舒适型的设备配置”已经大量普及应用.
      欢迎各地区对我方产品感性趣的公司来电来函作详细咨询
    宁波江东亿杰建材科技发展有限公司
      地址:宁波江东区百丈东路968号好阳光商务公寓B栋607室
      联系人:陈文武13065855998
      电话: 86-574-87930286
       www.fantoni.com.cn
      电子邮箱: fantoni@126.com
    2009-02-10 19:50:10
  • fantoni
    fantoni 板凳
      梵东尼fantoni全热回收新风交换器
      梵东尼fantoni超静音新风系统
      梵东尼fantoni自平衡风口
      风量可调,无须维护,使用寿命长
    宁波江东亿杰建材科技发展有限公司
      联系人:陈文武13065855998
      电话: 86-574-87930286
       www.fantoni.com.cn
    2009-02-10 19:49:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
应用可再生能源 --- 水源热泵前景光明
发改委采取五项措施确保《可再生能源中长期发展规划》实现 双击自动滚屏 信息来源:人民网 发布时间:2007-9-15   “把发展可再生能源作为全面建设小康社会和实现可持续发展的重大战略举措,依靠技术进步,着力增强市场竞争力,以规模化开发利用带动可再生能源产业化发展。到2010年,可再生能源消费量占能源消费总量的比重达到10%,2020年达到15%,形成以自有知识产权为主的可再生能源技术装备能力,实现有机废弃物的能源化利用,基本消除有机废弃物造成的环境污染。”
