土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 住宅小区安防监控施工图
住宅小区安防监控施工图
发布于:2013-09-06 11:19:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
住宅小区室内外监控点位,室外监控管网布设施工图,室内管线布设,地下停车场监控施工
全部回复(14 )
  • wx_1759031951997
    怎么下载
    2025-09-28 12:00:28
  • abraham_sir
    abraham_sir 板凳
    看不清楚,太小了
    2014-03-28 13:56:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
摄像头监控范围及距离
一般的红外摄像机3.6—6毫米的摄像机一般就是在40米以内,属于室内机器和门口专用属于广角镜头。6毫米以上的属于窄角镜头,一般有效距离也就在100米左右。还有些25毫米的是150米左右。要是用高速激光云台一体机 可以达到300米的红外距离,不过这款造价很高,大约在1.3万左右。常用镜头一般角度如下:2.8mm 101°3.6mm 83°4.0mm 76°6.0mm 53°
