土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 晒一晒某一类高层住宅的审图意见
晒一晒某一类高层住宅的审图意见
发布于:2013-09-06 05:33:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一、违反强制性条文:
1、主备二路电源电缆引入中间配电箱后,对一级用电负荷供电,不符GB50052-2009第3.0.2条;(如6#、7#楼电源引入中间配电箱4、12,对一级负荷供电,当一电源发生故障,将影响另一个电源可靠供电)。
2、屋顶设置的太阳能热水系统箱结构支架未与建筑物接地系统可靠连接,不符GB50364-2005第6.3.4条。
二、违反强制性标准:
1、第二类防雷建筑物、建筑高度超过45m,屋顶周边敷设接闪带,未设置在外墙表面或屋檐边垂直面上,不符GB50057-2010第4.3.1条。
2、高于60m的建筑物,其上部占高度20%,并超过60m的部位侧击雷防护,未按屋顶上的保护措施设置,不符GB50057-2010第4.3.9-2-1)条。
3、电梯井道照明,转厢照明导,采用~220V电压,未设剩余电流保护,不符JGJ16-2008第9.4.5-2-2)条。
4、消防泵房潜水泵、消防电梯潜水泵未在最末级切换,不符JGJ16-2008第13.9.9条。
5、一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物未采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线,不符JGJ16-2008第7.4.1-1-2-3)条。
6、住宅配电箱的进线端,未装设过、欠电压保护电器,不符合JGJ16-2008第10.8.1-11条。
7、住宅配电系统照明支路采用1P开关,不符DGJ32/J26-2006第10.1.4.7-7条。
8、住宅配电系统,剩余电流额定动作值,电源进线,用户出线均为IΔn=30mA,不符GB13955-2005第4.4.1条。
9、VRV空调室外机配电支路,未设剩余电流保护电器,不符GB13955-2005第4.5.1-d)条。
10、消防配电线路过负荷保护动作于切断电路,未作用于信号,不符GB50054-2011第6.3.6条;(如地下车库:消防风机配电回路NA6:In1=630A,Ijs=543.2A;其负荷侧电源箱CK-APEB1-XFFJ1的电源进线过负荷整定电流为In2=500A;同时,In2=500A<Ijs=543.2A,又不符GB50054-2011第6.3.3条;其余自查)。
11、屋顶正压送风机为远方控制的电动机,未设置接地控制和解除远方控制的措施,不符GB50055-2011第2.5.4条。
12、屋顶正压送风机等固定在建筑物上的设备,采用PC管敷设配电线路,不符GB50057-2010第4.5.4-2条。
13、住宅门厅未设置便于残疾人使用的照明开关,不符JGJ242-2011第9.2.4条。
14、住宅建筑的公共部位照明,未采用节能自熄开关,不符DGJ32/J26-2006第10.1.5.2-5条。
15、高层住宅电梯厅设置节能自熄开关,不符DGJ32/J26-2006第10.1.5.2-5条。
16、住宅配电系统、洗衣机、电热水器、空调电源插座未带开关,不符DGJ32/J26-2006第10.1.6.2条。
17、地下汽车库、消防系统配电装置,应急电源配电装置与主电源配电装置未分开设置,其分界处未设防火隔断,不符JGJ16-2008第13.9.5-4条。(如CK-APEB1-XFFJ1配电柜与APEB1-XFFJ3配电柜紧贴设置;其它自查)。
18、屋顶太阳能热水设备,未作直接雷防护,不符GB50057-2010第4.5.7-1条。
19、地下室自行车库设有防、排烟系统,未设置火灾自动报警系统,不符JGJ16-2008第13.1.3-1-1)条。
20、住宅配电间,未设消防专用电话分机,不符GB50116-98第5.6.4条。
21、自行车坡道口未设“安全出口”标志灯,不符合JGJ16-2008第13.8.3.6条。
22、坡道式地下汽车库出入口未设过渡照明,不符合JGJ100-98第6.4.5条。
23、消防控制室入口未设带灯光的明显标志,不符合GB50116-98第6.2.1条(如8、9#楼)。
24、电缆敷设不符合JGJ16-2008第8.10.8条及8.12.7条。
三、设计深度及其他:
1、电源进线处设置的剩余电流保护,缺动作时间、时间值。
2、屋顶太阳能热水器系统缺电气设计。
3、住宅楼内手动火灾报警按钮及声光报警装置,不应设在封闭楼梯间内。
4、电气设计缺节能专篇。
5、应有区域显示器。
全部回复(13 )
  • shanxiaopi
    shanxiaopi 沙发
    好吧,我只是为了以后不会犯这种错误。
    2014-04-23 20:01:23
  • weibo_1397549827705
    太震撼了!学习了!
    2014-04-17 11:59:17
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
2013电器符号总集
图纸简介: 2013电器符号总集 ,欢迎下载 ,谢谢。。。。。。。。。。。。。 投稿网友: w759299098 上传时间: 2013-09-05 图纸省份: 北京
