土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板工程如何计取
模板工程如何计取
发布于:2013-09-05 21:12:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
模板工程(forwork)是完成混凝土成型的一套构造体系,它包括模板以及支承,接触混凝土位置的构造部分称为模板,支持和固定模板的支撑、杆件、联结件、金属附件等构成支承体系。模板按照材料分为木模板、钢模板、组合钢模板和复合木模板等。模板工程包括模板及支架制作、安装、拆除、维护、运输、周转材料摊销等费用。模板工程在混凝土施工中是一种临时结构,它不是工程实体,最后是要被拆除的。模板虽然是辅助性工程,但在混凝土施工中至关重要。模板工程所消耗的劳动力用量约占混凝土工程总用量的30~45%的造价,模板工程造价约占总造价的15~30%,仅次于钢筋和混凝土造价。模板工程具有周转性临时性工艺性措施性特征,根据清单计价规范,模板工程属于措施费项目。
旧的定额一般是对模板进行综合,不必计算模板工程量的,也不必对模板进行列项计算的,如上海93综合定额。新定额一般把模板单独列章节,模板是需要计算工程量的,如上海2000定额。但也有定额虽然有模板子目和模板计算规则,同时,定额也提供了含模量供参考,甚至可以用含模量进行计价和结算,如《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2004)中有如下说明:“为方便施工企业快速报价,在附录中列出了混凝土构件的模板含量表,供使用者参考。按设计图纸计算模板接触面积或使用砼含模量折算模板面积,两种方法仅能使用一种,相互不得混用。使用含模量者,竣工结算时模板面积不得调整。”据江苏的造价人员介绍,如合同中没有特别约定,一般均直接按定额的含模量计价结算。如果含模量是正确的或大致正确的,那么问题不大,问题是,含模量其实是与实际工程量是有差异的,且差异不小,定额中的含模量明显要高于实际计算结果。
以矩形柱断面周长 2.5m以内为例,定额含模量为8m2/m3,即一立方柱混凝土的模板面积为8m2。设柱为正方形,边长为0.6m,周长0.6×4=2.4<2.5,截面积S=0.6×0.6=0.36m2,1立方砼的柱高度H=1÷0.36≌2.8m,1立方砼模板面积=0.6×4×2.8=6.72m2,低于定额含模量。如果柱是长方形,模板面积要大点。假设柱断面为0.4*0.8,周长也是2.4m 截面积S=0.4×0.8=0.32m2,1立方砼的柱高度H=1÷0.32=3.12m,1立方砼模板面积=2.4×3.12=7.49m2,接近定额含模量,也就是说,只有柱当截面为0.4*0.8时,套定额含模量是可靠的,其他情况均是离谱的。矩形柱断面周长2.5 m以内,定额含模量为8m2/m3数字怎么来的?可能是综合考虑且按大取值。实际上是正方形柱要明显多于矩形柱,并且,定额含模量也没考虑构件之间的扣减关系。
再譬如混凝土墙,定额虽然按墙厚以100 ㎜一档进行分类,给出每档的含模量,但如果是250㎜的墙厚呢,它的含模量肯定与300 ㎜厚的墙模板含量不同,但定额没有细分,所以,定额给出的含模量仍然是粗糙的模糊的。
我们知道,构件断面设计千变万化,不同的断面,含模量均不同,怎么能以不变应万变呢?这不是在糊弄人吗,所以若要获得精确的模板工程量,还是需要老老实实去计算。
因为定额含模量高于实际量,施工单位当然愿意采用定额含模量,这不仅省去模板计算的劳动和麻烦,又能多算到钱,何乐而不为呢。但乙方受益,甲方就会受损。这如同天秤,很难平衡和兼顾。
笔者认为,含模量和或把模板综合到定额内是因为以前算量软件没普及的缘故,而模板工程量计算烦琐,这完全是为预算人员考虑的一种权宜之计。但现在形势发生了根本性变化,计算模板不再是难事,只需要在构件下面套模板定额,软件会自动把模板工程量快速正确地计算出来,且整体考虑构件之间的扣减关系,造价人员获取模板工程量不再是难事,可以说是件轻而易举的事,所以,再用含模量报价和计价就有些不合时宜了。
国内工程量清单计价规范从2003年执行到现在,已经有很多年了,但人们仍然偏好于定额计价,可能是定额计价有更多的操作空间和赢利空间。如工程中层高10米20米的高大模板也不罕见,施工单位提出要另外计算高大模板的费用,还有专家论证费等,1万平米的高大模板费用高达近千万,也不知是怎么测算的。为什么要另外计算高大模板费用?定额上不是规定超过3.6M以上及层高12米以上的构件其钢支撑、零星卡具及模板人工可以乘以相应的系数?可以说它适用于任何高度的模板工程。当然工程现场是复杂的,高大模板的定额含量不足,可能实际费用远远超出定额计取的费用,所以施工单位提出增加高大模板费用也有一定道理。不过,有的定额含量偏高时,是否也需要减少?我认为象高大模板等在定额中也没有明确规定的应该在招投标阶段施工单位根据企业自身情况工程情况及市场情况自行报价,按中标价计取,不必与施工方进行细算和细对的,因为这真的没有计算标准,最后也只能通过谈判解决。
全部回复(4 )
  • xiaotaiyang1125
    这个很好的...
    2014-10-03 18:37:03
  • 黄小云
    黄小云 板凳
    休息了,谢谢分享
    2014-10-03 11:27:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
卸料平台容许承载力均布荷载究竟如何得来?请大神显灵!
最近算卸料平台。。由于本人在设计计算这一块略显腿短,只好借助软件。。其中卸料平台容许承载力均布荷载是有规范规定具体数值还是有表可查?还是有别的方法?求大神帮助
