土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于满液式螺杆机的低负荷运转
关于满液式螺杆机的低负荷运转
发布于:2013-09-05 21:08:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.
全部回复(17 )
  • nangongrenjia
    nangongrenjia 沙发
    不错啊。学习了
    2014-03-20 21:39:20
  • lime1907
    lime1907 板凳
    这是因为这个压缩机是靠压差供油的,在低于50%运行可能会供油不足,压缩机的轴承等润滑不良,从而可能导致转子卡死。另外长期低负荷运行会导致电机冷却不好(液喷冷却除外)。如果没有外部油泵强制供油的压缩机,一般在负荷低于50%时,都会直接卸载停机。25%只作为启动用,机组刚启动时25%运行,然后快速加载到50%。当然也有部分厂家的机组低于50%也能运行。
    2014-02-15 14:54:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却水处理系统的清洗、预膜和正常运行管理
第一章 清 洗概论通过物理、化学和生物等作用去除物体表面的沉积物等,使其恢复到原来状况的过程。清洗也是循环冷却水系统处理的一个重要步骤。它直接关系到水处理的预膜和正常运行,系统中换热设备和管道中的油污、粘泥、污垢、锈垢等杂质会使得缓蚀剂难以在金属表面形成良好的保护膜,使预膜效果下降;在日常运行时,这些污垢或者成为垢的生长点、腐蚀的活性点,或者进入系统,使水质恶化。因此,清洗对于发挥水处理药剂的功效,保证设备安全、长周期运行是非常必要的。
