土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教楼梯建模........
请教楼梯建模........
发布于:2013-09-05 18:54:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我建立的是一个3层框架,在pkpm建立楼梯,我现在遇到以下问题请教下:1.生成楼梯后运行计算,楼梯间的板和荷载都为零,那我现在应该按多少的恒载和活载输入里?2.因为只生成了休息平台的梯柱和梁,还有另一轴线的休息平台的梁柱没有生成,那我这个是不是还要自己建模输入? 3.自动生成了一个很小的细柱,这个起什么作用?4.satwe计算结果出来后变红了,我应该怎么调整》?谢谢大家!以下是我的截图
全部回复(16 )
  • co1439258690348
    nuanshuiping 发表于 2013-9-6 09:47 但是新规范现在要求把楼梯整体建到模型里只要是你们那边审图的没这个要求就不用,最后你的结构图是完整的就行了。
    2015-08-14 11:52:14
  • kketchup
    kketchup 板凳
    我一般做法是全房间洞,然后把楼梯的恒活按荷载输入到周边梁上,比如楼层梁处是梯板传来的线荷载,梯柱上是集中力。审图时候两个计算需要的部分都打出来,其实小楼,审图不会看那么细的
    2013-09-06 16:25:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构的扭转周期比较大怎么调
结构的扭转周期比较大怎么调
