土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSSD系列2013最新升级详述
TSSD系列2013最新升级详述
发布于:2013-09-05 18:42:05 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
2013八月份 升级详情
更多内容详见附件(带图
系统
1. 修改了操作中总是提示“正在重生成模型。”所有的操作速度加快了。
2. 修改了菜单结构,可以支持高版 CAD 菜单。
TSPT模板
1. 修改了转 PM 图中不能正确识别最新版本的 PM 图上轴线标注的问题。
2. 增加了一个命令 [ 清除截面信息 ,用于清除数据自动画平面在图上留下的隐藏数据。
平面图中的截面信息在图移动后,会留在原位,这样会造成第二次再使用这个区域时,图面标注截面会出现混乱,所以添加了这个清除的功能。
3. 转天正增加了支持天正 2013 版本。
天正 5 至天正 8 以下的版本,数据和新的 2013 版不一样,所以升级支持 2013 版。
数据
1. 修改了盈建科数据墙梁偏心和墙上开洞位置不正确的错误。
2. 增加了迈达斯 BUILDING 的数据。
3. PM 的多版本直接可以在界面上切换,不需要再安装补丁。
梁平法
1. 增加一个设置,数据自动画梁增加一个层间归并系数,层间除了按标准层归并,当标准层的配筋值相差较大时,分开平面表示配筋。
看一下分开画和合并画的用钢量变化,用钢量超的不多。
图面上的配筋差异共有八处。
2. 梁平法 附加钢筋增加一个选项,增加一个只画钢筋,不标注文字的选项。文字内容和计算与只画吊筋的选项相同。
在图面上只标注出来附加钢筋,不标文字,文字是说明。
3. 修改梁配筋的根数组合方式,其它钢筋可以分为两组,其中有一组直径与通筋直径相同
4. 埋入计算标梁 次梁 当选择不配置通筋时,跨中上筋应仍可以补足配筋不足
5. 增加一个数据切割的功能,可以把平面的一部分数据切出来,在埋入计算的时候进行切割。这样一个大平面的工程,可以分平面出图和编号。
6. 修改梁箍筋肢数设置,修改为列表,列表样式如图
7. 修改支座后重新配筋修改成命令结束的时候,加快了修改支座功能的运行速度。
8. 增加一个设置,框架梁和框支梁,同一支座位置上筋,当左右计算结果相差 x% 时,左右支座分别配筋。
9. 把 LL 的判断条件修改了,当两个支座都是墙或一边是墙一边是柱的时候才是 LL 。
如图所示的情况在程序自动判断的时候才会是 LL ,否则会判别为 KL 。
10. 修改了次梁校审时被误认作框梁的问题。
11. 梁校审条目纵筋最小配筋率中第三条,规范条目改为 10.2.7.1, 并增加“转换”两个字。
在程序对比时,也修改了对比条件,只有转换梁才会按这条进行检查。
12. 梁设置增加一个设置,当梁的跨度小于设置值时,纵筋全部拉通。
修改之前,程序定的拉通跨度为 3000, 修改后用户可以自行设定,设定后配筋结果如图所示:
13. 梁附加钢筋的荷载取值改为只取恒载与活载的组合。
一直有工程师提出附加钢筋计算结果过大,没有找到原因,原来是因为荷载取值,原取值取自 WPJ 的主梁剪力差值,这个差值不是恒载活载产生的差值,是有其它组合的。现在修改了,直接取恒戴和活载的剪力值,程序进行组合,这样计算结果小了。
14. 增加了框梁挑梁转换,框梁连梁转换。
增加了两种类型转换,这样各个类型的梁都可以互相转换。
15. 改筋助手增加了排序模式。
提示框内的组合结果显示出来的为大多数用户常用的结果,同时结果仍是全面的,用户拖动条,可以挑选到一些不常的组合。
墙柱平法
1. 增加一个设置,平面标注引线长度可以加长或缩短。
2. 修改了框柱的配筋方案,实际配筋更接近计算结果。
3. 工程设置 楼层设置 面层厚度不能改成 0.05 或 0.15 之类的数。
4. 暗柱配筋抽筋图修改为如图所示,把箍筋框能够错开。
抽筋图改为多种色表示,另外还错开画,这样更清晰。
5. 增加一个墙柱加强筋编辑的工具,点哪根钢筋点就变空心点,然后下面的文字发生变化
使用编辑命令编辑后
用户只需要框选一下要修改的钢筋点,下面的文字会随着改动。
6. 增加抗震等级为特一级,特一级的约束配筋率为 1.4% ,配箍率比一级放大 1.2 倍,构造边缘构件配筋率为 1.2% 。
7. 增加一个设置,表达 LC 配筋部分的方法改为如图所示, LC 部分使用箍筋。
8. 增加一个设置 阴影区形式 2 ,扩充一个样式,改为切成两份,搭接一个纵筋长度,空余的部分超过两根纵筋的时候用箍筋,单根的用拉筋。
9. 构件复制, 复制后,翻转的结果文字和尺寸修改成了正向的。
10. 修改了柱表出图时,异形柱归并结果不正确的问题。
11. 修改了自动画框架柱,柱表样式里,模板图指认不正确的问题。
12. 增加一个设置,在计算暗柱配箍率时可以考虑墙水平钢筋,考虑比例是多少由用户自己填写。
13. 构造边缘构件当 T 形和 L 形连接时,出了一个 10 的出头,连接不正确。
现在的连接结果没有了 10 的出头。
14. 修改了合并和拆分暗柱归并结果出错的问题前。
暗柱的合并和拆分,当暗柱已经有了编号画了详图,那么在合并或拆分后,程序会自动提供新编号,如果是只是搜索完成后就拆分合并,那只是平面图发生变化。也就是说,现在的暗柱是在成图完成后,也可以再进行拆分合并。
15. 修改了构造边缘构件 T 形连接不正确,连接不成功,成了两个箍筋。
16. 增加了暗柱墙肢里面保护层厚度是否需要的选项。
板平法
1. 板计算 挠度和裂缝配筋计算修改成与构件计算板计算同步。
2. 恢复了整板拉通配筋的功能。
3. 增加了双层双向和间隔拉通的功能。
4. 修改了埋入 PM 计算结果时未考虑板自重的状态的问题。
考虑板自重选中后,导入过来的板上荷载只是附加上去的,没有包括板自重,板自重由程序计算完成后再附加上去。
5. 修改了负筋长度计算不准确的问题。
6. 数据可以分成多种数据源并存。
在同一平面中,板的计算结果可以支持多个,用户可以选择其中一个进行绘图,另外的进行校对检查。
钢结构T3SD
1. 绘制吊车梁 DCHLHZH ,当选用截面是非对称工字形时, as 的数据检改为下翼缘宽度 bf3+b+bf4。
2. 在 CAD2004~06 版本上,选取一条材料表的线后, CAD 崩溃; CAD 其他版本没有问题。
全部回复(33 )
  • aboat-163
    aboat-163 沙发
    xiexielouzhu,学习了
    2015-03-14 11:05:14
  • zhang70_12
    zhang70_12 板凳
    来学习学习,多谢
    2014-08-02 11:38:02
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
在绘图比例和出图比例不一样的情况下,如何1:1制图?
绘图比例1:50,出图比例1:100要得到一条标注出来为1000的线,需输入1000×2=2000请问,有没有办法省掉这个×2的过程,在该比例下输入1000得到标注为1000的线?
